Приветствую Уважаемые!
С Вашей помощью и внимательным изучением книги "Кузин В.М. Ремонт комбинированных приборов." Аккуратно пропаял две платы, промыл все контакты галетника и прибор почти заработал..., пропали все глюки с зашкаливанием и залипанием стрелки при нажатии разных кнопок). Но кое что осталось. Провёл измерения, вот что получилось: По току постоянному и переменному, с 0.05мА до 100мА включительно, показания тютельку в тютельку с двумя "эталонными" приборами. На пределе 500мА идёт занижение примерно на 10%, был исследован резистор R4 с выпайкой, номинал соответствует паспорту. Что странно на 2500мА и 10А показания возвращаются в пределы допуска. По большому счёту проверил все резисторы цепи, всё в норме. По напряжению постоянному и переменному, как ни странно с 0.5в до 100в тоже всё в порядке), На пределе 250в и 500в идёт завышение примерно на 40%, резисторы этой цепи то же проверил с выпайкой, как в паспорте написано так и показывают значения). Омы и кОмы х1-х10 измерения в порядке. Общее сопротивление у меня получилось 6.4 МОм, хотя вроде как должно быть в районе 10МОм, на 500в=6.4МОм на 250в=3.4МОм на 100в=1.77МОм и показывает обрыв на кОмы х1000 Пропаял всё ещё раз, ситуация не изменилась. На что ещё обратить внимание? Спасибо. |
Такая штуковина встречается при проводимости платы - мелкие пределы нормально, высокие идёт завышение! |
Щупы в гнёздах "*" и "в, мА" кнопки в верхнем положении, галетник в положении кОмы х1000, контрольный мультиметр показывает бесконечность. В этой же ситуации на пределах Омы сопротивление 18.14Ом, кОмы х1=996Ом, кОмы х10=9.911кОм, х100=95.68кОм, х1000= .0L, следующий предел 0.05мА=1.49кОм.
Проводимость платы, как можно проверить? Паял спиртоканифолью отмыл бензином всю соответственно, феном просушил, зрительно один текстолит. |
Каким прибором проводите измерения?
С проводимостью 43101 обычно не страдали, там текстолит хороший, хотя есть у меня в хламе один прибор, который сожгли так что внутри он чернее паровоза, так вот сколько я его не чистил, а от проводимости избавиться не удалось. |
Утверждать не буду но склонен доверять. |
Почистил площадки резистор R1=0.02 Ом, R2=0.05 Ом значения показывает. На щупах 0 соответственно.
Мультиметр хороший но не для подобных измерений, точнее не омметром. Использовать нужно как вольтметр, подать на прибор на пределе 500 мА кратковременно ток в 1 А и вольтметром измерить падение напряжения на подозрительном резисторе, головку прибора можно временно отключить. Если падение напряжения на резисторе R3 будет равно номиналу резистора то он исправен!
так делать не стоит.для проверки резисторов надо переключится на предел 100в один щуп в гнездо * второй через резистор в 3 мОм (3,01) в гнездо V это будет предел 250в, или через резистор 8 мОм (будет соответствовать 500в) если все в норме, в смысле показания на приборе близки к настоящим, значит проблема с платой (как с этим бороться отдельно), если же все останется по прежнему то надо будет искать дальше. на пределе Х1000 прибор дает верные показания (смотрите схему измерения, мне ее рисовать лениво, к тому же здесь на форуме я уже выкладывал эквивалентные схемы - поищите самостоятельно)
прочитал еще раз. схема тоже по кузину, но... на 100 в 1,5 мОм плюс нижние пределы - возможно 1.77, то что и есть на самом деле на 250 не менее 4.77 мОм и на 500 - не менее 9,7 мОм . похоже не тот резистор установлен на месте R19 (250 в)
Последний раз редактировалось spasatell; 14.10.2017 в 21:57.
