Страница 302 из 378
23.05.2019 18:23 #3011
Сообщение от Андрей12411
сейчас задумался как посчитать что эффективней классический трехлопастной винт такого же диаметра или представленный на видео. Интересен сам метод сравнения.
Ответ на этот вопрос известен науке лет, эдак, примерно 40. Поэтому, более 98% всех ветроустановок в мире - 3-лопастные. Чтобы не вдаваться в вычислительные сложности приведу обоснование "на пальцах".
Чем меньше лопастей у ветротурбины, тем больше скорость ее вращения и тем меньше создаваемый на валу крутящий момент. Чем больше лопастей, тем выше крутящий момент и тем ниже скорость вращения за счет увеличения лобового сопротивления.
Если оставить две лопасти, ветротурбина станет вращаться очень быстро, но с недостаточным крутящим моментом. Кроме того, существует проблема шума и высокого уровня изнашивающих конструкцию вибраций.
По сравнению с трехлопастным вариантом четырехлопастная давала бы небольшой прирост крутящего момента, но вращалась бы еще медленнее. Чем меньше скорость, тем сложнее система редукторов, передающих вращение валу генератора. Плюс сама дополнительная лопасть дает прирост стоимости конструкции, и немалый.
Поэтому, для большинства ветроустановок признана оптимальной трехлопастная конструкция.
Принцип работы ветряных турбин -
С уважением, А.Малышев
29.05.2019 07:03 #3012
29.05.2019 09:10 #3013
... Нонче ... у кого Ютюб длиннее - тот и выглядит сильнее ... !!!
29.05.2019 09:42 #3014
Интересное направление ...
29.05.2019 10:11 #3015
Сообщение от dalko
https://www.youtube.com/watch?v=zQUa7dftQgM
От того, что обычную. известную с 1848 г. лопастную радиально-осевую турбину Френсиса https://ru.wikipedia.org/wiki/Радиально-осевая_турбина назвали вихревой турбиной в ее конструкции ничего не изменилось
Турбина Френсиса. Принцип работы -
29.05.2019 16:14 #3016
Сообщение от dalko
Вы, как обычно у вас в последнее время получается, пропустили самое главное, а именно СОЗДАНИЕ ВИХРЕВОГО ПОТОКА. Кстати, здесь, в фильме, турбина не Френсиса, а Каплана. Уж здесь бы не вводили в заблуждение наших форумчан.
Касательно же способа создание вихревого потока - тоже все очень традиционно : перепад высот (минимальный напор) +стационарная схема закручивания через конфузорную улитку с + отводом потока. Но спроектировано все изящно 13 кВт с такой турбинки очень даже гут.
29.05.2019 16:20 #3017
Сообщение от Цигун
Красивая видящка, а вот сенсу особенно в би-ротационном варианте тем более - нет.
Из вертикалок вообще геликоидные винты (те же Савониусы) уступают спиральным Дарье. А вот если в Дарье использовать нашу технологию, то би-ротационка себя оправдывает и дает прирост к мощности
29.05.2019 16:45 #3018
Далко у вас с 2006г. результат ваших потуг абсолютный НОЛЬ, прирост только в балаболльстве.
29.05.2019 17:31 #3019
Сообщение от dalko
Вы правы Турбина Каплана. Принцип действия и устройство поворотно-лопастной турбины -
29.05.2019 18:13 #3020
Сообщение от dalko
Расскажите, dalko форумчанам, как эта турбина, которая, якобы, "24/7" работает зимой, когда в отводном от мелкой речки канале вода просто замерзла?
Посмотрите видеоролики еще раз и подумайте, почему миниГЭС строят для перепада высот не менее 5 метров и располагают рабочее колесо турбинки возле нижнего бьефа, а не верхнего, как в видеоролике .
И - задача напоследок. Где взять на обычной местности перепад высот хотя бы 2-3 метра, чтоб вода могла свободно вытекать из отводящей трубы? Или Вы думаете, что плотины на реках строят "просто так"?
Тип файла: jpg Турбина.jpg (19.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 302 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
