Страница 31 из 73
15.10.2017 11:12 #301
Сообщение от spasatell
похоже не тот резистор установлен на месте R19 (250 в)
R19 точно тот и R20 тот, выпаял сейчас удостоверится проверить мож я что намерил не так. Отпаял верхнии ноги которые ближе к гнезду у резисторов R19 и R20, получается что их нет на плате.
И тут начинается самое интересное), тестер при измерении на пределах 250в и 500в показывает напряжение переменки но с занижением, как такое может быть?
И на лепестке галетника на 250в, само положение переключателя находится в нейтральном положении, взялось сопротивление в 5-6 МОм (меняются значения) по отношению к гнезду "*" и остальным лепесткам.
15.10.2017 11:38 #302
Собрал, резисторы R19 и R20 НЕ запаивал, получились значения:
100в=1.8МОм
250в=7.2МОм
500в= .0L
Кстати на на фарадах сколько должно быть? у меня получается 8.5МОм, как то странно...
15.10.2017 11:58 #303
100в один щуп в гнездо * второй через резистор в 3 мОм (3,01) в гнездо V это будет предел 250в, или через резистор 8 мОм (будет соответствовать 500в)
Очень хорошая идея, сейчас под рукой нет таких резисторов, но обязательно проверю.
862 380
24 1
15.10.2017 12:22 #304
Не верные значения общего или суммарного сопротивления для начала надо определиться со схемой по которой рассматриваем работу прибора. Выкладывай её на обозрение. Ссылку не надо только схему. Ссылкой укажешь источник. Составь схему измерения напряжения для переменного тока.для этого со схемы сотри все что не участвует визмерениях предел возьми 500вольт. Кстати на этом пределе увидишь и работу при измерениях емкостей.это можешь не выкладывать.это для себя, т.е. для тебя. Я эту работу делаю что называется, устно т.е. мысленно если схемы читаешь хорошо. То можешь тоже так проследить. Но мужу по твоим вопросам . и моё мнение надо рисовать на бумаге. До завтрашнего вечера я имею под рукой только тлф а не комп отвечать не будут не удобно писать. ...
лишь
15.10.2017 12:41 #305
Вот схема которая шла с прибором.
Тип файла: jpg Ц43101.jpg (642.9 Кб, 0 просмотров)
28 20
1 1
15.10.2017 21:56 #306
Что-то у тебя, родной, с глазыньками! Схема перед тобой, а ты выпаиваешь R4, хотя по схеме видно, что надо смотреть R3! Может так и с другими неисправностями-не видишь правильные позиции? Ничего личного, поверь!
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
15.10.2017 22:21 #307
Сообщение от Чойболсан
Сложно товарищу, не специалист он!
862 380
24 1
16.10.2017 12:19 #308
Сообщение от Vasilyi777
при незапаяных резисторах 19 20 должно быть сопротивление 0. с резистором 20 все понятно - там 0 а вот 19 через что то шунтируется.
напряжение должно быть 0 при выпаяных 19 20 резисторе то, что есть в наличии говорит о шунтирующем резисторе. его надо искать. фото прибора(потрошков) в студию, у тебя есть скайп. аська или что подобное?
862 380
24 1
16.10.2017 12:28 #309
однозначно можно сказать, что схема исправна, а утечка имеется в галетном переключателе. и если никакой левой пайки нет, то именно утечка...на высоких значениях напряжения есть проводимость и не обязательно по поверхности платы...
16.10.2017 12:58 #310
Про утечку я вчера понял. Почти устранил её, сейчас на 500в=9.7МОм.
А между 100в=2МОм и 250в=4.7МОм , 300кОм утекает куда то.
Вечером разберу галетник.
Последний раз редактировалось Vasilyi777; 16.10.2017 в 13:07.
Страница 31 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
