Страница 32 из 608
12.09.2009 19:25 #311
Сообщение от Ветерок
А я проще делал. Купил от девятки переднюю ступицу в сборе, а диски на сервисе хоть тонну отдавали затак.
я пока ещё не пощупал руками -глазами не очень понимаю как сделать 2 ротора, междк ними статор и вывести ось для вертикалки...
13.09.2009 01:52 #312
михалыч
а как определится с диаметром медной проволоки .какая зависимость между размером магнитов и диаметром мед.проволоки .то есть магниты-диск 50*10.проволоку думаю применить d-1,3-1,5мм.
Если Вы делаете генератор, то сначала нужно рассчитать все параметры, но не видно данных, сколько магнитов, какая конструкция и прочее.
конструкция генератора:за основу взял http://rosinmn.ru/sam/burlaka/burlaka.html 2 диска по 12 магнитов на диск .магниты 50*10 (Вес 147,2г. Br > 1,13 Тл bHc > 1350 кА/м )была бы мед.проволока было б проще-а то покупать надо и стоит не дешево -надо знать чего покупать .Прошли те времена когда под заборами валялась!
Аватар для Ветерок
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
14.09.2009 09:36 #313
михалыч
Посмотрите таблицу. У Вас может получится хороший тихоходный генератор.
Провод лучше брать не толстый (2.5 мм), а в два повода подходящего сечения, мотать будет удобнее.
Тип файла: jpg Михалыч1.jpg (127.5 Кб, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось Ветерок; 14.09.2009 в 09:54.
Аватар для Ветерок
14.09.2009 09:43 #314
Сообщение от Uldis
Вот здесь я использовал помпу от уазика, удалив все уплотнители и прочую бяку. Для не очень тяжелых конструкций нормально.
На второй фотке, как раз ступица и диски. Но вес получается приличный.
Тип файла: jpg 20mbok_1.JPG (401.1 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg Ступица.JPG (115.6 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось Ветерок; 14.09.2009 в 09:48.
14.09.2009 10:13 #315
спасибо, так то вроде понятно,но соображаю нащёт шарикового подшипника чтоб держал вес сверху вертикалки..и что то очень мучает вопрос магнитной левитации как её засунуть чтоб разгрузить подшипник
Аватар для Ветерок
14.09.2009 10:19 #316
Сообщение от Uldis
Вся фишка в том, что боковой упор сожрет всю выгоду от левитации. Трение будет тоже самое. Так что делайте на обычных подшипниках, а лучше пропеллерный ветряк, конструкции то уже обкатаны.
14.09.2009 11:33 #317
вот и я подумал, похоже это маркетинговый развод при продаже..да решился я на вертикалку , ну её эти какие то там хвосты..как ихтам подобрать чтоб он складывался..да ещё вращатся надо вокруг оси, думаю это сложно пока
ЗЫ как этот тип называется (mag? что это? от магнитной левитации)
и этот?
Последний раз редактировалось Uldis; 14.09.2009 в 12:03.
Аватар для Ветерок
14.09.2009 12:09 #318
А у меня и без складывающихся хвостов все ураганы пережили
14.09.2009 12:30 #319
подшипники на шариках используете? кстати что дальше то, какой разброс U получаете от 1.5м/с до скажем урагана 20-25? на что подаёте то?
Аватар для Ветерок
14.09.2009 13:46 #320
Да подшипники шариковые.
Дисковый заряжает акб уже при 2.5 м/с (около 1А).
При сильном ветре метров 15/с (что мне удалось зафиксировать) за 20 А (прибор больше не показывает).
Дальше заряжаю акб. Один ветряк на отца работает, второй на баню ну и как эксперементальная площадка. Его легко опустить и поднять.
Тип файла: jpg 200905171744_013.jpg (83.3 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось Ветерок; 14.09.2009 в 13:51.
Страница 32 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
