Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 32 из 77
54 19
6 0
21.11.2013 10:15 #311
Сообщение от alexzand
Так и делают...
Парадокс-сервостабы продаются , а запчасти никто не возит.
Богатая страна , поломалось - на помойку
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
5 0
28.11.2013 12:13 #312
Принесли АСН-5000/1-ЭМ, январь 2013 г.в. Схема не совпадает с выложеными тут. Большая часть электроники находиться в черной залитой пластмассовой коробке, которая впаяна на основную плату 10 выводами. Расковырял ее, там многослойная плата с двустороннем монтажем, на ней: lm324, lm358, 7 транзисторов и куча обвязки. Наверняка какой-то стандартный блок. Нет ли у кого схемы этой коробочки?
54 19
6 0
29.11.2013 00:24 #313
Сообщение от rutek
Схемотехника стандартная,пробуй по аналогии.
Как себя ведет пациент опиши.
тел.+38-067-6302063
5 0
02.12.2013 08:49 #314
Сообщение от supervolt
Неисправность самоустранилась после отпайки, вскрытия, прозвонки и припайки назад залитого модуля. Возможно был непропай.
Схема отличается сильно. Входной сигнал идет параллельно на входы 4-х компараторов, два из них управляют двигателем, а два других контролируют >260 и <140. С выхода последних сигнал так-же поступает на пятый компаратор, который включает выходное реле.
А симптомы были такие:
1) при включении светит диод >260В и щетка едет до концевика в сторону уменьшения, выходное реле не включает.
2) иногда при включении загорается диод <140В, щетка едет почти до конца в сторону увеличения, затем загорается диод >260В и далее как в варианте 1.
7 1
05.12.2013 14:17 #315
Здравствуйте форумчане. У меня с Ресанта 10000/1-эм случилась такая же беда как описана выше у "rutek" в пункте 2 только светодиод <140 горит в пол накала постоянно, щётка уходит до упора в сторону увеличения. Может кто подскажет где приобрести эту залитую в чёрный ящик микро сборку или её схему. Спасибо. a.v.veselov@yandex.ru
5 0
06.12.2013 14:49 #316
Сообщение от valeks
Вот, нарисовал схему. Вид конечно страшный, но разобраться можно.
Ошибки возможны, т.к. плата многослойная, срисовывал прозвонкой.
Верхний по схеме компаратор из LM358. Остальные четыре в LM324.
Заливка с платы легко сковыривается под феном 200 градусов.
Тип файла: jpg РМБФБ.jpg (150.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg УИЕНБ.jpg (185.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6399.JPG (259.5 Кб, 0 просмотров)
06.12.2013 15:12 #317
rutek
Вы провели , поистине, титаническую работу. Многим поможет выложеная схема.
Отправьте её в файлобменник форума. СПАСИБО.
Аватар для Borodach
199 55
06.12.2013 18:52 #318
А такие схемы уже были ... ?
Кстати, где-то есть схемы на большое количество "Ресант" (порядка 300 МВ). Не помню где скачал.
Может залить куда-нибудь ... ?
Тип файла: jpg 5000.jpg (263.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png w640_h640_resanta_shema_2.png (131.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Borodach; 06.12.2013 в 19:15.
06.12.2013 19:46 #319
Аватар для Borodach
199 55
06.12.2013 23:59 #320
Если подскажите как это сделать, то с удовольствием ...
Страница 32 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
