Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 32 из 66
29.08.2014 16:31 #311
Сообщение от bloodmaxxx
Раскрыл полностью и нашел проблему....
Спасибо за помощь! Ситуация один в один! Стиралка заработала! Вскрывал болгаркой, аккуратно, до силикона и потом просто отогнул. Быстро и удобно получилось.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:47.
13.09.2014 23:08 #312
Ошибка de на СМА LG WD-80150N
Накрылось реле питания ТЭНа, оригинал релюхи(Nais ALE15B12) найти не удалось, купил другую с такими же характеристиками (TTI Trih-12VDC-SD-1Ce), но у неё другая контактная группа. Подскажите какие контакты надо припаивать к плате, а какие можно удалить что бы реле поместилось на месте сгоревшего. Просто решил сам починить модуль управления, а в электротехнических неисправностях и схемах как то не силён
Изображение схем релюшек прилогается.
Тип файла: png Nais.PNG (6.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Trih.PNG (10.3 Кб, 0 просмотров)
87 6
14.09.2014 19:23 #313
nc загибаешь(удаляешь) полностью,com и no оставляешь по-одному на диагонале, которая подходит по отверстиям в плате. Контакты катушки оставляешь без изменения.
15.09.2014 13:45 #314
Сообщение от ShibAl
Спасибо за помощь!
24.09.2014 18:35 #315
Стиральная машина LG WD-10180N. ошибка dE
Здравствуйте, уважаемые. Включил СМА набрала воду пару раз крутанула и индикатор с красным ключиком погас, СМА остановилась И больше не на какие команды не реагирует(только колёсиком можно выбрать режим стирки и всё). Снял замок, включил СМА, нажал в ручную на маленький рычажок(блокиратор),тишина. Снял разъём, померял U~175в. А как я понял из форума, должно быть 220в. Наверно тоже надо плату вскрывать?
24.09.2014 18:36 #316
389 71
264 858
24.09.2014 21:16 #317
Надо.
26.09.2014 16:31 #318
Спасибо большое Всем писавшим на этом форуме. Причина найдена и устранена. Машинка кажется даже, стала мягче и тише работать. В будущем хочу полностью плату пропаять.DSC00062.JPG
26.09.2014 17:25 #319
Силиконовые компаунды размягчаются (разрушаются) составом ПЕНТА 840
13.10.2014 19:55 #320
Большое спасибо всем!!!.Машина WD -80150N куплена 2003г ошибка de. Вскрыл блок пропаял контакты реле -работает!!!!!
Тип файла: jpg IMG221.jpg (628.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 32 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
