Страница 32 из 73
16.10.2017 13:39 #311
С напряжением ладно я разберусь неполадка ясна, к тому же если уж не получится, есть чем померить эти пределы.
А вот ситуация на 500мА, к сожалению так и не изменилась... как занижает на 40мА так и осталось.
Что печально, амперы мне интереснее.
Если это R3 шалит фиг знает на что его менять.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
16.10.2017 14:17 #312
Сообщение от Vasilyi777
Если занижает то сопротивление мало и его нужно увеличить.
Внимательно изучите все мощные резисторы шунта, на них есть следы подгонки, обычно провод резистора подтачивают повышая его сопротивление и вгоняя в режим.
При обратной процедуре на провод шунта напаивают каплю припоя тем самым увеличивая его толщину и уменьшая сопротивление!
862 380
24 1
16.10.2017 14:33 #313
если шалит, то и на более мелких токах тоже шалить будет...
16.10.2017 14:42 #314
Ладно галетник разберу посмотрим...
Вот это и странно что до 500мА честно показывает, и 2500мА, 10А тоже.
16.10.2017 14:52 #315
Сообщение от Adagumer
Т.е залить припоем, подать образцовые 500мА и надфилем подогнать...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
16.10.2017 18:02 #316
Добавлять припой не нужно, сопротивление и так ниже нормы, нужно надфилем стачивать поверхность шунта, увеличивая тем самым его сопротивление, ну и соответственно постоянно контролировать вхождение прибора в норму!
16.10.2017 21:27 #317
Да я образно пока, мысли в слух...
16.10.2017 21:36 #318
Сообщение от spasatell
однозначно можно сказать, что схема исправна, а утечка имеется в галетном переключателе.
Действительно утечка была и в галетнике и на плате. Устранил.
Спасибо.
Сейчас R20=10МОм, R19=5МОм, R18=2МОм.
862 380
24 1
16.10.2017 22:02 #319
в этой ветке почитай пост 60 и 61 там есть доработка прибора от PUMа. а также посмотри 75 ссылка на описание прибора, можно скачать? и пост 80. там дана схема на постоянном токе, но при такой неисправности это не принципиально. я так понял, что прибор работает как надо, все в норме, но для полного понимания на будущее я бы все равно почитал....
16.10.2017 22:39 #320
Спасибо, обязательно более вдумчиво почитаю.
Как раз провёл замеры, по напряжению все пределы в допуске, по току проблема на 500мА осталось. Омы кОмы тоже в порядке.
Страница 32 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
