Я считаю, что плоская лопасть - это хорошее решение для преобразования энергии воздух, ее и просчитать проще, понятней рабочие углы отражений, и меньше завихрений при ее вращении, "самолетный" профиль просчитать сложнее, там суммирование по поверхности
Диаметр внушителен. с такими лопастями сильно не раскрутится. У меня лопасти плоские в конце, они завихрения мало создают. теоретически абсолютно прямые лопасти могут достигать таких оборотов , чтобы минимально отклонять воздушный поток, то есть соответствовать воздушному потоку, совершая нулевую работу
Мощность этого пропеллера = его момент умножить на его скорость вращения. Если он, пропеллер вертится медленно - не поможет никакой мультипликатор - последний мощность только расходует...
Вам нужно подумать еще.
Мощность. которую может передать генератору пропеллер зависит всего от двух параметров:
- диаметр пропеллера; - КИЭВ пропеллера. Этот КИЭВ наибольший у быстроходных винтов с малым числом лопастей (самый большой у 1-лопастного винта). Через науку - не перепрыгнешь. |
Я тестировал свою крыльчатку, у меня 18 лопастей. Ноя изменил угол, на основании замеров своих, фрагмента лопасти, в сторону максимального крутящего момента( в 3 раза меньше обороты расчетные), в преобразовании энергии я так ничего не теряю. крутящий момент впечатляет, но опять же на 4м/с много не выжмешь из ветра, мало энергии. но такое насаживать на привод с постоянными магнитами нельзя, спалишь все, крутится легко, при сильном ветре не остановишь.
Разумеется, если делать "наугад" - то спалишь. А вот. если твой винт дает максимум 1 кВт, а у генератора номинальная мощность 1,5 кВт, то, чтобы спалить нужно ему, генератору, короткое замыкание устроить.
Ибо никакой винт не может дать больше мощности. чем он может дать. |
И типа можно снять всю энергию с площади ометания одной лопастью, при малом и большом ... Но это не подтверждается даже производителями однолопастнах ветряков! посмотри характеристики !!!
ЗЫ. а что редуктор там мощь жрать будет - так оно и правильно, и учитывать это надо просто. |
| Ответ |
Страница 33 из 57
| Метки |
| ветрогенератор |
| Похожие темы |
