Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 33 из 61
0 2
24.05.2016 21:29 #321
Залил прошивку.
Теперь индикаторы показывают так.
Тип файла: jpg 1.JPG (355.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (428.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (406.0 Кб, 0 просмотров)
35 0
25.05.2016 18:11 #322
Как именно ?
Как на первой картинке ?
На второй видно, что экран не понимает русский, а на первой что-то странное. Попробуй, на включенном устройстве, 4pin коротнуть на землю, но не на долго, как нажатие кнопки.
0 2
25.05.2016 21:27 #323
Это два разных индикатора. Я хочу запустить тот, что на первой картинке. 4-ый пин индикатора на корпус замыкал: заполняется квадратами первая строка и половина второй по горизонтали, потом тоже самое изображение.
К второму индикатору(фото 2 и 3) претензий нет, с английской прошивкой он работает.
0 2
25.05.2016 21:52 #324
Заметил, что в перерывах между включениями-выключениями точно такая же строка(фото 1) иногда на доли секунды появляется и на рабочем индикаторе,а уже потом установка емкости и измерение.
35 0
26.05.2016 14:03 #325
В исходнике прошивки есть функция
";*** 3. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЖКИ. *******"
Пробуйте в ней исправлять значения и тестировать. В слепую очень сложно работать. Возможно задержки надо добавить. Я думаю, что все упирается в эту функцию т.к. другой LCD работает.
0 2
26.05.2016 14:45 #326
ОК! Буду експерементировать. Отпишусь!
01.06.2016 23:31 #327
Добавил EEPROM последной заряд
Цначала извините за мои руски паменял на латиница LCD добавено: задержка init LCD ,последной стоиност заряда ,ВКЛУЧАЕТ ЗАРЯД кагда потдклучение акумолятора (сенсе 1,5в. и изкл.14,7в.) НЕ ЗБУТИ СТАВИТ ПЕРВИЕ 2 БИТА EEPROM (00 0A) , калибровка время ;(pau1s movlw .xx)опытным путем
Тип файла: zip emk10a_EEPROM_ON_aku_1_5V_OFF_14_7V_DOBAS.zip (9.1 Кб, 0 просмотров)
0 2
11.06.2016 23:11 #328
Dobas, а какой индикатор вы используете?
0 2
29.06.2016 22:09 #329
Поставил индикатор WH1602A-YGB-CTK Winstar, работает.
Для тех, кто будет повторять приставку- с китайским индикатором устройство не работает, нужно исправлять программу.
08.07.2016 12:19 #330
Здравствуйте, пытаюсь адаптировать вашу прошивку под pic18f2550 (то что под рукой оказалось) и китайский индикатор 1602 и застрял на процедуре измерения тока и напряжения. Я не могу понять где в исходнике у вас происходит пересчет тока и напряжения. У меня на
индикаторе при максимальных напряжениях на входах АЦП (5в) на индикаторе 255 или 1023 если использовать 10 битный режим.
Последний раз редактировалось harley71; 08.07.2016 в 12:32.
Страница 33 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
