Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 34 из 61
10.07.2016 12:20 #331
LCD пробвал QC1602A v2.0 , RC1602B-GHY-CSXD купил из aliexpress китайский наверно но проблем небивали у меня
Тип файла: jpg SV400018.JPG (121.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SV400019.JPG (120.8 Кб, 0 просмотров)
0 2
09.10.2016 18:05 #332
Приставка работет, пока всем доволен, но столкнулся с проблемкой.
Заряжал аккумулятор на 1.5А*Ч, а на индикаторе ток заряда 0,15А выставить невозможно (0.1А мало, а 0.2А много), только один знак поле запятой.
Выход- или на глаз (нехорошо), или подключать еще один амперметр.
Поэтому предложение к программистам, внести изменения в программму, чтобы ток заряда отображался с двумя знаками после запятой.
У кого нет железа, готов все протестить. Можна в личку, а потом готовый рабочий вариант прошивки выложим здесь для всех.
67 2
24.11.2016 09:18 #333
Модернизация измерителя
Здравствуйте ув. форумчане, не знаю на сколько эта тема еще в ходу, хочу поделиться с Вами моей версией прошивки и конструкции измерителя емкости аккумуляторов. Не хочу быть 100% автором этой разработки, его первоначальный автор идеи Гуляев Сергей Николаевич, но как и все мной собираемые конструкции я перерабатываю под свои нужды. Так, собрав данную конструкцию, мне не понравились многие недостатки, кстати, большинство их было обсуждено тут ранее, я попытался избавиться от большинства и сделать устройство более функциональным.
Первым делом я, немного изменив схему подключения кнопок (изменения можно внести сразу на плате навесным монтажом), используя один вывод микроконтроллера и динамический их опрос, я установил две кнопки (плюс кнопка сброса) расширив тем самым его возможности использования . Внеся одно изменение в прошивку, захотелось сделать больше, и тут понеслось… В результате получилось нечто, опробовано в железе.
В качестве опорного напряжения используется интегральный стабилизатор TL431, но при его отсутствии неплохие результаты получились с использованием обычного светодиода.
Устройство имеет три режима работы:
Источник питания – устройство просто измеряет напряжение до 99,9В, и ток до 9,99А, при входе в работу включает реле (нагрузку) и далее не контролирует на превышение емкости и т.п., только отображение измеренных и расчетных величин, причем в отличии от авторской версии емкость рассчитывается и обновляется ежесекундно. В данном режиме не контролируется минимальный ток для часов, часы просто идут, показывая время включения нагрузки.
Заряд – помимо уставки емкости аккумулятора, устройство требует ввода напряжения отключения, при достижении которого зарядка будет окончена, и устройство отобразит конечную емкость и напряжение заряженного аккумулятора, предотвратив перезаряд и взрыв аккумулятора. Часы считают если ток превысит 1 разряд, в данном случае 10мА.
Разряд – аналогично режиму заряда контролируется напряжение, при снижении которого, устройство отключит нагрузку, и отобразит окончательную емкость аккумулятора, предотвратив глубокий разряд аккумулятора.
Все настройки (уставки емкости и напряжения) сохраняются во внутренней памяти МК, при следующем включении восстанавливаются прежние уставки, предварительно предлагая их изменения. Изменения напряжения и емкости производятся с динамическим ускорением, шаг изменения постоянно ускоряется при удерживании кнопок «+» или «-« при отпускании кнопки шаг сбрасывается до минимального значения. Так что для установки необходимой емкости уходит от 10 секунд до 1 минуты.
Выйти в основное меню, нажав любую из кнопок управления и изменив настройки, можно в любой момент, при этом дальше выполнять зарядку(разрядку), продолжая счет времени и емкости.
Даже изменив процедуры в прошивке мне не удалось впихнуть в память данного микроконтроллера больше, но и этого по моему достаточно, так ограничения коснулись следующего:
Контролируемое напряжение до 99,9В
Контролируемый ток до 9,99А
Максимальная емкость заряда с данной прошивкой 46,60А/ч. Имеется возможность увеличения максимальной емкости до 93,20А/ч, изменив константу в начале исходника, но в реальности не проверялось
Максимальное контролируемое напряжение на отключение до 25,5В, при заряде аккумуляторов с большим напряжением используйте режим источника питания.
Буду рад услышать Ваши отзывы и замечания.
Схема устройства и фотографии его работы будут ниже.
Тип файла: zip Мои прошивки.zip (21.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Иван_79; 24.11.2016 в 18:21.
67 2
24.11.2016 09:36 #334
Устройство в работе:
Тип файла: jpg IMG_20161124_092613.jpg (185.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161124_092647.jpg (281.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161124_092635.jpg (204.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161124_092652.jpg (239.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161124_092703.jpg (230.7 Кб, 0 просмотров)
67 2
24.11.2016 09:44 #335
И еще последняя на сегодня:
Тип файла: jpg Изменение размера IMG_20161124_094115.jpg (137.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161124_092759.jpg (202.9 Кб, 0 просмотров)
05.01.2017 21:30 #336
Сообщение от Иван_79
добрый вечер...схемой как обещали не поделитесь если не жалко...спасибо
Аватар для куко
4 7
05.01.2017 22:11 #337
Схема в архиве выше,а вот печатки нет...
67 2
06.01.2017 05:14 #338
Вот печатка. Шунтовые сопротивления установлены со стороны печатных проводников, для информации.
Тип файла: zip IZMemkostyAKB.zip (26.2 Кб, 0 просмотров)
67 2
06.01.2017 05:27 #339
Корректированая прошивка днем пожже, на сколько помню изменена немного только структура программы.
Тип файла: zip IZMemkostyAKB.zip (39.0 Кб, 0 просмотров)
07.01.2017 13:20 #340
Спасибо Иван 79 буду делать...как сделаю отпишусь.
Страница 34 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
