Генератор на железе от двигателя
Страница 35 из 63
113 252
16.01.2018 15:11 #341
Сообщение от SVNKz
Выпрямленное напряжение может быть до 300 - 500 Вольт, что определяется рабочим напряжением транзисторного полевого ключа DC-DC преобразователя
Да, это лучший вариант. Вот только отлаживание самодельного DC-DC преобразователя без должного опыта - очень трудно, долго и дорого (полевики взорвешь не один раз).
Аватар для YanCen
63 23
16.01.2018 15:20 #342
Сообщение от KAA78
PS3 лучшие характеристики можно получить если мотать еще больше витков и переходить на 48В там можно и 2кВт получить полезной мощности. Какое сопротивление получится при 120 витках в пазу (с минимальными лобовыми частями)?
4,5 Ом сопротивление фазы.
Геометрические размеры катушки 50х160 мм. Толщина катушки в осевом направлении 20 мм - как хочешь изгибай, она своё место занимает всё равно.
Минимальные лобовые я как раз намотал тонким проводом. Их можно стало даже отогнуть, освободив внутренние пазы (их стало видно), но обогнуть эти отогнутые витки второй, вложенной катушкой с лобовыми такой же длины уже невозможно. Так что при любой укладке лобовые будут длинные.
Сообщение от KAA78
Я бы даже рискнул, если бы хоть приблизительно понимал, о чем вообще речь и с чего начать
Последний раз редактировалось YanCen; 16.01.2018 в 15:28.
255 301
23 18
16.01.2018 15:28 #343
Сообщение от KAA78
Ваши опасения из-за отсутствия опыта работы с ними. Всё управление силовым ключём необходимо сделать на простейшем микроконтроллере, например ATMEL AVR ATiny 15. Программа должна быть на Ассемблере. После окончания отладки её можно будет без труда повторить на МК любого типа, а пока мои предложения основаны на личном опыте.
Аватар для YanCen
63 23
16.01.2018 15:33 #344
Я в принципе склоняюсь к тому, что буду мотать в один слой проводом 0,8 мм (другого нет и не будет) 210 витков.
Т. о. на винте диаметром 3,6 - 3,8 м получу около 300 В выпрямленного напряжения на ветре 8 м/с, потом в защиту. Примерно так изначально и хотел сделать.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
16.01.2018 15:36 #345
DC/DC...Старая добрая LM494 в помощь. Десятки схем в инете.
255 301
23 18
16.01.2018 15:41 #346
Сообщение от Владимир.74
У "...старой и доброй LM495..." нет "мозгов", в которые необходимо записать все правила работы DC-DC преобразователя в "нестандартных" режимах работы, а это главное в таком варианте.
503 351
142 0
16.01.2018 15:47 #347
Сообщение от KAA78
Если принять...то можно получить примерно 700Вт в аккумулятор с винта 3,6м быстроходностью 5,5 на ветре 8м/с (дальше в защиту)....
Моя математика говорит о нижеплинтусном КЕИВ в вашем примере... Еже ли ето результат софтуера, которим пользуетесь и рекламируете, то основательно надобно делать апгрейт...
ПП: нормальние винти уходят в защиту при ветре свише 18 м/с... При необходимости вложите и етот параметр в Ваш софтуер. Буде добро!
Сообщение от KAA78
... Вот только отлаживание самодельного DC-DC преобразователя без должного опыта - очень трудно, долго и дорого (полевики взорвешь не один раз).
...без должного опыта - фсьо очень трудно... Очевадний пример наш Любимчик 74...
DC/DC...Старая добрая LM494 в помощь..
Недаровала меня природа случая глазеть на LM494... Гугла що ли в помоч???
Последний раз редактировалось hrpankov; 16.01.2018 в 15:56.
113 252
16.01.2018 16:02 #348
Сообщение от hrpankov
Не не не ни в коем случае. Такой ветряк будет хорош где-нидь где 10-12м/с это обычный ветер. А там где ветер 3-5 метров в секунду с порывами до 7м/с - то нужно работать в этом диапазоне. И после 8-9 м/с ветряк который начинает "подбирать крохи" на 4м/с уходит на мощность превышающую максимум допустимый для генератора. У Владимира 10м/с устроило крах контроллера запредельным током и инвертор за компанию.
113 252
16.01.2018 16:11 #349
Сообщение от SVNKz
Дешевле и проще сразу взять ардуину. Контроллер без обвязки стоит столько же как и ардуина в сборе. Про холивар чистых "микроконтроллерщиков" и "ардуинщиков" в курсе не надо об этом. Частоту ШИМа можно и из-под ардуины сделать максимально возможной для соответствующего микроконтроллера (пробовал). А времени реакции для управления ветряком и так хватит. Вот только написать программу куда проще. Но тут вопрос вкуса.
159 60
0 8
16.01.2018 17:02 #350
Сообщение от KAA78
я пошел по этому варианту, стоит копейки, программу всегда можно подстроить под себя. частота шима настраивается. Да и всяких других полезных опций можно добавить в устройство.
Осталось проверить в рабочих условиях.
Страница 35 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
