Ну, конечно!
Правило. В 8 катушках каждой фазы витки должны иметь одинаковое направление или по часовой стрелке или против. Выполнить в 8 катушках каждой фазы по 7 паек, оставив по 2 вывода от обмотки каждой фазы. 3 вывода 3-х фаз после пайки катушек соединить так, чтобы от места соединения выводов витки фаз имели одно направление - или по часовой стрелке или против. Оставшиеся 3 вывода - линейные провода генератора. Обрати внимание, что в тексте нету слов "начало" и "конец".
Последний раз редактировалось Сашун; 20.03.2017 в 22:11.
Да , все 100 % . А когда мотаешь изгибом катушки к своему лицу в противоположную сторону (против часовой), то переворачивая изгибом от лица , эта противоположная намотка , становится по часовой стрелке, как собственно ты и нарисовал.
Вникни ещё и в предыдущий мой пост. |
Отлично. А то я чуть не запутался)
При магните 60х40х10 (который дешевле) если сделать 12 полюсов (против 16) получаем при расчетных оборотах примерно 40 В в фазе, 10 А. Этого достаточно, чтобы заряжать аккумуляторы на 24 В? |
Нужно иметь напряжение зарядки минимум 30 вольт при токе минимум 2-3 ампера и максимум 40 ампер (для аккумуляторов 200-400 ампечасов).
Т.е. нужна полезная мощность генератора 1200 ватт, а полная мощность, при КПД 0,6 - 2кВт. |
Для этого ЭДС фазы на минимальных оборотах винта должна быть 30/2,5=12 вольт, а ЭДС одной катушки при 8 катушках в фазе - всего 1,5 вольта.
Да, при 12 полюсах будет ~40В с небольшим хвостиком. Но это будет амплитудное напряжение одной фазы. А трёхфазное выпрямленное напряжение составит ~50В при скорости вращения генератора 3 об/сек, это настолько большое напряжение для зарядки, а внутреннее сопротивление генератора благодаря широким магнитам окажется так мало ( ~0,14 Ома) что даже при 12 полюсах с магнитами 60х40мм генератор не даст свободно крутиться 4-метровому винту. ПОлучается, что надо или ещё меньше брать полюсов или просто перейти на более "мелкие" магниты, которые будут дешевле
Утро будет гарантировано добрим ,если:
А) Вам скажут что безсердечники безпереспективни.... Б) ниодими малоеффективни и проблематични.... В) а Вам собраться мозгами и подумав над етим, ето понять... Г) а наделав шишек, вернитесь к етому сообщению и поставьте плюсик...
Как это считается? Откуда 50 В? У меня 69 получается
Последний раз редактировалось YanCen; 21.03.2017 в 08:03.
Не случайно, где круглые - там из-за нехватки работающей площади магнита начинается утолщение катушек вследствие накручивания витков, что приводит к росту внутреннего сопротивления генераторов, что в свою очередь, неминуемо понижает КПД изделия. |
