Установка Юткина
Страница 36 из 38
Отправить сообщение для Statrom с помощью Skype™
31.05.2017 00:01 #351
да поставь кц117б они полтора ампера держут
31.05.2017 13:56 #352
Сообщение от САТИР
Bigotik, какие трубы и от чего Вы собираетесь чистить?
Труба нефтяная 159. От АСПО.
31.05.2017 14:02 #353
Есть установки промышленные: http://www.zevs-irp.ru/ru/zeus
Но цены очень высоки.
Задумка: соорудить, что-то похожее.
За основу взял бы схему ТС (Дончанин).
Вопрос к Гуру, возможно ли в качестве источника, вместо трансформатора, как у Александра, использовать несколько неоновых трансов?
Типо таких:http://www.neon-neon.ru/production/transformators3.html
31.05.2017 22:33 #354
Сообщение от Дончанин
Добрый день. Я собираю установку для создания эффекта Юткина, большую и мощную. По сути все работает, но есть несколько проблем.
Питающий трансформатор ОМП 4-10, подключенный наоборот, заряжает батарею конденсаторов подсоединенных по схеме умножителя на 2, до 28 кВ. Но мощность трансформатора 4 кВт и она велика, кондеры заряжаются/разряжаются очень быстро, с частотой где-то 4 Гц, а надо 2 Гц. Чтобы регулировать частоту, я сделал вращающийся разрядник. Однако диоды (КЦ201Е) при такой мощности живут не долго, несколько разрядов. Хотя они подключены последовательно по 2 шт в две ветки (т.е. всего 4 диода на одном проводе). Вот и возник вопрос, как ограничить ток трансформатора до 10 А, т.е. 2,2 кВт, без падения напряжения на выходе. Вижу 2 варианта:
1. Поставить сопротивление 220В/10А=22Ом на входе тр-ра, но возникает вопрос, не упадет ли напряжение (это критично).
2. Запитать основной трансформатор через разделительный тр-р 220/220 и 2 кВт.
Помогите пожалуйста решить вопрос. Спасибо.
На выходе выс трафа поставь сопротивление на 10ват они такие зеленые на 20-50ом и ты спокойно решиш вопрос--я лично так и делал и мощность сразу падала
05.06.2017 15:57 #355
Сообщение от Bigotik
Гуру, отзовитесь!!!
193 79
69 13
06.06.2017 08:28 #356
Гуру, отзовитесь!!!
Как-то советовал ТС тут схему включения от ТДКСа , там и диоды не высоковольтные можно применить вроде .
Присмотрись - мож вдохновит и включишь свои трансы от неонок таким образом !
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1496726852
P.S. Всё же - куда пропал Дончанин ?!
Тип файла: gif hr7834_100.gif (26.5 Кб, 0 просмотров)
06.06.2017 21:06 #357
Дончанин
Сообщение от Statrom
Ни чего странного в этом нет.
Ток заряда действительно можно ограничить , включив в цепь резистор,как советует Statrom. Но подойдут не всякие резисторы. Т.к. в начальный момент заряда (после каждого разряда) на них будет падение напряжения равное выходному трансформатора.
С разрядной цепью тоже "засада" - весь разрядный ток протекает через диоды. Удивительно, что они выдеживают несколько разрядов, а мрут при первом же.
Вырисовывается следующий вариант схемы.
Трансформатор --- ограничитель тока --- умножитель --- ограничитель тока --- накопительный конденсатор ---- разрядник ---- рабочие электроды.
В отношении использования строчного трансформатора телевизора - мала мощность. Что толку получать редкие или маломощные импульсы? Установка хоть и будет работать, но чрезвычайно не эффективно (в час по чайной ложке).
Дончанин выложите свой вариант схемы.
193 79
69 13
06.06.2017 22:24 #358
Сообщение от lllll
Дончанин
Господи ! Дядя Коля не начинай сначала , а ?
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=142
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...4&d=1399581375
862 380
24 1
06.06.2017 22:35 #359
блок схема красиво нарисована, а принципиальную схему покажи...
193 79
69 13
06.06.2017 23:00 #360
Сообщение от spasatell
Так и нате !!!
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1496779212
Тип файла: jpg УСТАНОВКА ЮТКИНА ДЛЯ НЕОНКИ.jpg (51.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 36 из 38
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
