Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 36 из 61
Аватар для куко
4 7
11.01.2017 15:51 #351
По питалову прошелся,все на борту,как говорят.На реле сигнал выдаеться.Пишу МК Пик китом-2.Думаю что проблемма в инициализации дисплея.Подкидывал и однострочный,но никаких хотяб крякозябр не наблюдал.Обидно,что не все двухстрочники сюда подойдут
67 2
11.01.2017 18:48 #352
у меня в наличии два типа индикаторов WS-1602 и FDCC-1602, оба пробовал все работает. Смотрел Ваш, по выводам - совпадает, найти бы еще его временные характеристики и таблицу графики. Не находил?
Аватар для куко
4 7
11.01.2017 18:53 #353
На длинный как ваш не нашол,подключал еще такой
http://www.datasheetq.com/view.jsp?p...ettler&lang=en
Тоже нет инициализации
67 2
11.01.2017 18:56 #354
А пробовали ли Вы загрузить другую прошивку, например первоначальную от автора с одной кнопкой. Если их прошивка пройдет, значит буду подбирать инициализацию под них. Потому что при первой загрузке с авторской прошивкой именно мой индикатор и не завелся.
67 2
11.01.2017 18:58 #355
Только что перепроверил свою печатку с файлом, ошибок не нашел. Вы использовали мой вариант печатной платы?
Аватар для куко
4 7
11.01.2017 18:59 #356
Я вот с обеда пробежался по страницам и заливал и первоначальную и промежуточные всякие от разных авторов,не помогло.Подключал четырех строчный какой то ,то с ним уже две строки засвечивались квадратиками.Да печатка ваша
Аватар для куко
4 7
11.01.2017 19:02 #357
Вот нашол на свой длинный даташит
http://www.datasheetlib.com/datashee...echnology.html
Моть поможет.Исправил ссылку.
67 2
11.01.2017 20:16 #358
Специально перепрошил свой МК проверил - все работает. Вот доказательство. Подозреваю что МК работает на повышенной частоте по умолчанию должно быть 8Мгц. У вас есть возможность померять частоту до 10кГц? Наверное моя калибровочная константа не совпадает с константой Вашего МК.
У меня есть собственный метод измерения частоты внутреннего генератора МК, использую как на AVR так и на PIC. Сейчас поищу в архивах.
Тип файла: jpg IMG_20170111_195329.jpg (119.5 Кб, 0 просмотров)
67 2
11.01.2017 20:27 #359
Точнее не 8 а 4Мгц
67 2
11.01.2017 20:43 #360
Нашел, прошивая МК данной прошивкой, можно на выводе RA5 (в данном случае выход на управление реле) после запуска контроллера можно контролировать пониженную частоту МК из расчета:
сам МК делит внутреннюю частоту на 4 (свойства МК PIC)
программное деление частоты на 100.
Т.е. при частоте внутреннего генератора 4МГц на выходе RA5 должна быть частота 10кГц. (4000кГц/4/100=10).
В предлагаемом исходнике есть строки, где можно выбрать другой вывод для генерации на Ваше желание. Измерив частоту генерации путем подбора константы (меняется в исходнике, смотрите файл), после перекомпиляции файла и его перепрошивки частота меряется снова и так до возможно точной подгонки частоты.
Константу меняем в следующей строке исходника:
; устанавливаемая константа
osc equ 38H ;увеличение увеличивает частоту, уменьшение - уменьшает
Для начала проверь частоту своего МК, потом будем решать что делать дальше.
Тип файла: zip FREG.ZIP (1.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 36 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
