Установка Юткина
Страница 37 из 38
862 380
24 1
07.06.2017 09:25 #361
это блок схема однако тоже... или не понимаем или тролим моцарт...
193 79
69 13
08.06.2017 07:12 #362
Сообщение от spasatell
Нарисуй что-то своё , Флинт ?!
Пока что рисую я - тролишь ты !
И озарение твоё не в новость всем - просто индикатор твоего запоздалого IQ .
Отправить сообщение для Statrom с помощью Skype™
05.11.2018 18:59 #363
Бааахххх
Да вся проблема в конденсаторах у меня они до 16кв а напругу выше 10000вольт я не подаю но мощность вольтажа должна быть не маленкая 100-200ватт при большем вольтаже кондеры взрываются- что мама не горюй у меня такое было
06.11.2018 00:49 #364
Сообщение от Дончанин
Т.е. получается, что необходимо следить за тем чтобы с пропускаемой стороны не превышал Ток, а с обратной стороны не превышало Напряжение. Так?
Если смотреть на мою схему, то у меня выходил из строя именно диод VD2, VD1 всегда оставался живой, определялось это тем что заряжался только конденсатор С1, а С2 оставался не заряженным. Получается его убило обратным током?
У меня было тоже самое но что интересно на диодах от микроволновки по 4штуки на плечо схема удвоения работает а как поставил КЦ201е не хочет и второй диод греется и в итоге вылитает--так и не понял почему Может кто даст совет
06.11.2018 01:00 #365
Сообщение от vishz
Энергетические параметры установки не обсуждаем - ТС они устраивавют. Вместо отключения диодов проще использовать несимметричную схему удвоения (половинку схемы учетверения). Если конденсаторы на 15 кВ, то потребуется 3 шт, или один на 15 кВ и один на 30 кВ.
Интересно а как их подключить
862 380
24 1
06.11.2018 10:14 #366
в гугле набираем - СХЕМЫ УДВОЕНИЯ или СХЕМЫ УМНОЖЕНИЯ, а дальше читаем, читаем, читаем....могу порекомендовать - Сворень. Электроника. Шаг за шагом
06.11.2018 13:34 #367
За предложение спасибо но дорогой мой там только о низковольтном напряжении а уменя десятки киловольт так как быть Интересно что придложиш
862 380
24 1
06.11.2018 19:30 #368
предложу набрать в гугле - высоковольтный умножитель. для того, чтобы разобраться в работе такого умножителя предложу набрать - электростатические динамики схема. там рабочее напряжение от 3 до 17 киловольт. если этого мало предложу набрать - испытательные установки и прожиг кабеля. именно в эту сторону и надо копать. напряжение до 200 киловольт, токи (после умножения) до единиц ампер. время непрерывной работы до часа. если это не поможет, то зайди в местную организацию энергонадзора, найди там испытателей кабельных линий и перекопируй схемы с помощью которых они испытывают высоковольтные линии (6-10 кВ будет достаточно) там испытательное напряжение 60 кВольт. такие установки есть на шахтах, на железных дорогах, в аэропортах. не знаю где живешь, но тебе там по месту виднее куда и к кому пойти.
но прежде чем тратить деньги подумай вот над чем - все видели патент на изобретение, но никто никогда не видел готового изделия. говорят правда, что кто то, где то разговаривал с человеком у которого сестра была замужем за парнем,троюродный брат которого, был знаком с человеком который видел такую установку, ну или от кого то слыхал, что она есть в готовом виде. вопрос заключается в том, что в момент разряда ударная волна действует на все, что находится рядом с одинаковой силой. и на камень который надо раздробить и на электроды которые вырабатывают импульс. так вот нет материала доступного для ширпотреба, который был бы сильнее по устойчивости к воздействию давления, нежели самый слабый камень. а те материалы которые оказываются устойчивыми к таким силам, стоят таких колоссальных денег, что их даже на госуровне отказываются применять.... но это не значит, что надо опустить руки. если есть уверенность в том, что ты сделаешь такую установку - вперед. вот лично меня образование лишило уверенности в том, что я смогу из слабого материала сделать прочный.
41 28
25 2
06.11.2018 21:29 #369
Бог с ним ... с твоим популизмом ... лицемерием ... подхалимством ... злобностью ...
Даж образование всех наполняющее ... и то тебя лишило ... прямо комплекс неполноценности какой-то ...
Но спасибо ... сам того не ведая ... ты покинул хорошую идейку ...
Электроды установки нельзя делать из веществ имеющих жёсткую структуру ...
Давайте сделаем их более аморфными ... пусть деформируются при воздействии ...
но не теряют своего предназначения ...
Первая мысль свинец ... потом ... проводящие , но восстанавливающиеся силиконы ...
Помните тот мячик из силикона ... что плюшится о стену ... буквально стекает по ней ... но разорвать его связи невозможно ... сделайте электроды из него с серебрянным наполнителем , например ... ведь все мы знаем что есть проводящий силикон ... вспомним китайские мышечные стимуляторы ... типа "бабочка" !
Так вот ... шарики из силикона после взрыва может и деформируются ... но к следующему разряду ... снова восстановят форму ...
862 380
24 1
06.11.2018 23:48 #370
Сообщение от Braen
да кто же против то, сделайте. или из платины или из вольфрама еще лучше будет
Сообщение от Braen
не восстановят, потому как восстанавливаться будет нечему, испарятся однако, температура будет высокая в пару тысяч градусов, серебро кстати тоже испарится, и золото (пластичность настолько велика, что возможно в несколько атомов толщиной расклепать образец) но вот зараза при взрыве сублимируют... есть такой предмет - материаловедение, рекомендую к прочтению, там где в анотации написано для студентов ВУЗов и ВТУЗов не читай, проходи мимо (формул там мног, а их не только знать и помнить надо, их еще и видеть надо в пространстве) а вот для техникумов и ПТУшек самое то, там все просто и доступно...великий ГУГЛь в помощь...
Страница 37 из 38
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
