Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 38 из 61
Аватар для куко
4 7
12.01.2017 00:31 #371
Прошолся еще раз по своей печатке.Ни соплей ни разрывов не нашол.Паяю всегда канифольным флюсом,смываю ацетоном.Счас сниму все с ног МК оставив тока выхода на дисплей и смещение на 4 ногу.Попробую прошить авторской прошивкой.Если и ето не даст результат то в воскресенье отнесу ее в церковь на посвяту священнику.
Аватар для куко
4 7
12.01.2017 00:59 #372
Проделав вышеупомянутые телодвижения можно сказать следующее, что вся проблемма в дисплеях коими я в настоящее время владею.Итог всему-надо искать что то из фирменных,а таких счас нет на руках,да и не дешовые нынче они.
67 2
13.01.2017 18:19 #373
Вроде нашел, Индикаторы, котрые я использую устроены на контроллерах HD44780, Индикатор у Вас имеет контроллер KS0066, хотя и пишут в интернете, что они аналогичны, но всего лишь с одним ограничением - у них какраз процедура инициализации разная. Подкорректировал прошивку под универсальную инициализацию пробуйте что получилось. Проверил на своем тоже запускается.
Тип файла: zip emk10e_3.zip (2.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для куко
4 7
13.01.2017 18:35 #374
А у меня сцука никак не хочет и с етой прошивкой...
67 2
13.01.2017 18:45 #375
А хоть верхняя строка тухнет?
Аватар для куко
4 7
13.01.2017 18:45 #376
Неа,горит
67 2
13.01.2017 18:59 #377
Если не тяжело проверьте эту:
Аватар для куко
4 7
13.01.2017 19:10 #378
Проверил.Изменений нет,верхняя строка засвечена кубиками.на сброс никакой реакции
67 2
13.01.2017 19:12 #379
Как вариант попробуйте входы D0-D3 индикатора соединить с общим проводом или подтянуть на плюс одним сопротивлением. Хоть они и не учавствуют в работе индикатора, но встречаются индикаторы без подтягивающих резисторов на входах.
Аватар для куко
4 7
13.01.2017 19:19 #380
Иван 79.Я вам должен как земля колхозу.Дай думаю попробую другой МК с рабочего девайся на пробу перекину.Стер ,залил последнюю прогу и индикатор ожил.Теперь подскажите какой последней прогой залить а то у меня их стока насобиралось что уже черт ногу сломит
Страница 38 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
