Редуктор совсем легко не должен крутится - шестеренкам песец или вы Геракл
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
Ну не совсем уж легко крутиться :-) Но уж поверьте - нормальное усилие для обратного вращения редуктора :-) Да и от внешнего питания я крутил движок - легко гоняет каретку токосъемника в обе стороны с током потребления 120 мА ;-) Так что к механике претензий нет у меня :-) Расковырял от компаунда залитую плату - вечером буду ее мучить Всеж таки в ней проблема Есть правда мысль не мучиться с ней, а по схеме чуть ранее опубликованной тут сделать свою, заведомо исправную, но не из смд элементов, а из стандартных... Заодно и обвязку ОУ можно с запасом сделать ;-)
Мелкие слишком :-) Лениво возиться с ними, да и покупать надо, а обычных элементов у меня полсарая ;-) И сверлить тож не обязательно - лапки гнешь и на площадки паяешь. Ну и обвязку ОУ можно с запасом сделать, более мощные транзисторы поставить, и ремонт и наладка - проще :-) Одни плюсы для меня в сравнении с СМД
Последний раз редактировалось Вадимчик75; 21.05.2014 в 09:46.
Эммммм... Парадоксально, но я починил свой стабилизатор
Толком так конечно и не понял в чем была проблема, единственное что сделал - после очистки платы с ОУ от компаунда слегка ее прогрел феном и поправил пару резисторов сместившихся при очистке... И пациент заработал. Подозреваю что просто тупо плохая пайка гдето была.... И еще примечание, мож кому что пригодится - есть пара ошибок в схеме "Ресанты" на 35 странице пост 343. VD6-VD10 совсем не диоды BAV105 !!!! Эту стабилитроны. VD6 и VD8 - 16V2 ; VD7 и VD10 - 12V2; VD9 - 6V2Z ... Как понимаю - первая цифра - это напряжение стабилизации. Всем помогавшим - спасибо!!! |
Добрый день всем участникам.
имеется такая проблема с ресанта АСН-12000/1-ЭМ, напряжение на входе 220В, а сам стабилизатор выдает 180В и соответственно испытываем проблемы с напругой. В чем может быть проблема? Управляющую плату прозвонили тестером, вроде все исправно. Где можно найти принципиальную схему самого стабилизатора? Та схема что выложена здесь на фолруме от 10000 не совпадает с моим стабилизатором. Заранее спасибо за ответы. Владимир. |
Могло ли что-нибудь случится с микросхемой? Микруха стоит под черным кожухом, а ножек на ней штук 10-12. |
