Страница 38 из 73
29.12.2017 22:51 #371
Сообщение от B@RRY
но номинал 965 Ом похоже дефицитный...
Берёшь горсть МЛТ-0,5 1кОм с 10% допуском, желательно бывших в работе, но не подгоревших, и из них выбираешь 965 Ом. своей мыльницей. Или два другого номинала последовательно, чтобы получилось необходимое сопротивление.
31.12.2017 11:21 #372
Сообщение от B@RRY
он не дефицитный, он выпускается по ряду Е192 - высокототочный
Аватар для Adagumer
31.12.2017 12:14 #373
Сообщение от spasatell
Ну в ларьке обычном не купишь и у китайцев заказать проблематично!
01.01.2018 14:34 #374
у китайцев - да проблематично, а вот дома ( я из россии) нет проблем. гугль - группа компаний промэлектроника, прецизионные резисторы и сразу же нашел, в течении 5 минут. да дорого, но для этого магазин и существует, в ларьке навряд ли найдете потому как изначально стоят очень дорого, барыгам не выгодно ими торговать...
Аватар для Adagumer
01.01.2018 15:59 #375
Я исхожу из той обстановки в которой живу сам, город маленький - 100 тыс. вместе с гастарбайтерами, полноценного магазина нет, в ларьках только ширпотреб, заказывать в полноценных магазинах - дык только пересылка будет на пару порядков будет больше стоить чем сама деталь. Поэтому самым оптимальным будет городить гирлянду из резисторов.
Самому частенько приходят на ремонт Цешки со сгоревшим резистором на 50 ом, ближайший 51 Ом не подходит, заказал у китайцев четыре сотни на 100 Ом и из них подбираю пары дабы было 50!
08.01.2018 00:58 #376
Ну да, резистор номиналом 965 Ом у них есть в каталоге интернет-магазина, но его "Нет в наличии", собственно, как и в других магазинах. Номинал есть, но временно отсутствует.
Позвоню резисторы из электронного лома, что есть в наличии. Пока и с подстроечниками полет нормальный. Мне от мультиметра в основном требуется измерение напряжений и сопротивлений, токи ни разу не доводилось измерять. Емкость сильно проще измерять китайцами, нежели цешкой... Сейчас цешка и "китайцы" в показаниях единодушны.
08.01.2018 16:13 #377
Это добавочный только омметра. Можно выбрать С2-23 или С2-33
из 1к +-5 % или +- 2 %. Характеристики точности сильно не пострадают! Вполне уложишься и без выбора...5 % дает 1,25 % погрешности к погрешности шкалы 1,25 %, что = 2,5 % в сумме. С2-29В закладывалось для приемочного ровня 0,8 от класса.
08.01.2018 16:18 #378
Сообщение от Adagumer
.............. Поэтому самым оптимальным будет городить гирлянду из резисторов.
Там нужен 50,5 Ома....Для Ц4352М1(Ц4352)
Аватар для Adagumer
08.01.2018 19:13 #379
Это в Ц4352-м1, там параллельно 4700 Ом стоит, в просто Ц4352 стоит 50 Омный, в других Цешках подобной схематики Ц4380, Ц4380М, ЭК2346 тоже стоят на 50 Ом.
03.10.2018 19:00 #380
Добрый вечер! Обращаюсь к вам за помощью в ремонте приборов 43101. Ситуация следующая-есть приборы 43101 91 и 93 года выпуска на три гнезда для щупов, с хранения. На "омах" при замере резистора 100 ом (замерял цифровым мультиметром) показания занижает на 10 Ом, на диапазоне к*1 завышает на 10 Ом, и при закорачивании щупов на диапазоне "омы" показывает не ноль, а приблизительно 0,2 Ома. И при включении двух кнопок "переменка", "постоянка"(для измерении сопротивления в диапазоне "килоомы") стрелка уходит от нуля вправо на полделения. Все резисторы и шунты в цепи измерения сопротивления выпаивал и проверял, ОУ и логику менял, эффекта не дало. Ради эксперимента крутил RP1(СП3-39А 100кОм) тоже эффекта ноль.Со вторым прибором ситуация похожая, там был в обрыве RP1.Его я заменил, но как откалибровать ОУ и R30 не знаю(. Жду вашей консультации и доброго совета по данным прибора. Заранее всем благодарен
Страница 38 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
