А теперь, как специалист по насосам, ткну Вас носом, коли вы так упорно включаете дурака. Давление на всасе любого работающего насоса НА ПОРЯДКИ МЕНЬШЕ чем на выходе.
кстати, чтобы это понять, специалистом быть не нужно. НАСОС! название само за себя говорит... ну и мозг использовать еще иногда... |
ни чего, что цитаты из вашего сообщения в моем посте были?
Да прирост в 20 % установленный факт, это есть на нашем видео. Только не передергивайте слова и не вырывайте мои цитаты из общего контекста. Вы никак не можете понять откуда берутся эти 20% из всего 1-2%. Ну не поверю, что вы не слышали об эффекте эжекции, присоединении потока. Ведь куча известных устройств работают на этом принципе, и ничего никаких чудес и шаманства не усматривают, и главное никто не долбит про сверхединичность и не знание основ физики.
При этом, "энергия, возникшая при вращении" никак не влияет на вращение винта и является "добавкой" к той, что винт сам по себе до открытия отверстия снимал с потока ветра. И происходит эта добавка в 20% за счет "эффекта присоединения", возникающего при всасывании воздуха через осевое отверстие? Верно? Все правильно я понял? Подтвердите, пожалуйста: да/нет? |
Александр Константинович, Вы не ответили мне, правильно ли я понял, что когда мы открываем осевое отверстие, начинают работать каналы, так как "энергия на разгон воздуха в каналах у нас возникает и есть при вращении" и мощность всей установки возрастает, как Вы говорили , на (до)20%.
dalko, да это вы не можете понять, все что происходит за винтом для ветряка вообще пофиг. Будет там присоединяться чего или нет - пофиг, понимаете? Ветряк это не насос, он не должен ни чего качать. Если начнет - это плохо, это снижение кпд привода. Не знаю, как еще вам довести мысль, что в качестве привода ветряка ваша ТВР - хрень полная.
