С английской и русским (последние )вариантами при входе в меня на дисплее мусор.Залил вашу прошивку с 339 сообщения на 34 странице и мусора нет.Тут бы попросить модератора убрать последние наши посты что б тема не разросталась.
Уважаемый Иван_97, а нельзя ли прошивку под контроллер PIC16F684 и индикатор с латинским шрифтом перекомпилировать? Приборчик то с очень интересными возможностями, но контроллера PIC16F676 у меня как-то не оказалось. А ближайший аналог у меня вот только PIC16F684.
Что касается кнопок управления: Программа не имеет процедуры прерывания при нажатии кнопок. Опрос кнопок осуществляется каждую секунду, поэтому при частом нажатии кнопок можно пропустить момент опроса кнопок. Управление лучше выполнять удержанием кнопки.
Из-за ограничения программной памяти данного МК (использовано 100%) усложнять нет возможности, программа итак сжата уже некуда. |
На счет использования другого МК pic16f684, в принципе возможно, данный контроллер совпадает с распиновкой выводов, имеет АЦП, таймеры и внутренний генератор. Можно попробовать подправить. Проблема только в проверке кода в железе, у меня нет такого контроллера, проверку могу осуществить только в симуляторе, остальное на ваш риск. Кардинальных изменений не будет, думаю все получится.
