что контакт, что лоцман - есть один маленький вопрос - почему пишут, что при подзарядке от сети работает потом в течении 24 часов. и 5 минут в режиме непрерывной прозвонки. я в руках держал лоцман. не лоцман - 2, а именно лоцман, потому ответ знаю. для остальных - это вопрос на засыпку
этот конденсатор - ионистор. но он денег стоит. цену прибора при продаже особо не задерешь - не купят. вот и заменили на обычный электролит. а на схеме он ничем не отличается от ионистора. у него даже плюс минус обозначают (и на корпусе тоже, но это для производственной проверки при выпуске с завода). хотя дле него безразлична полярность. он не полярный конденсатор. ну а в схеме которую ты описывал, там вообще умельцы напахали. стабилитрон на 15 вольт воткнули и диод добавили. ну емкость по предельному напряжению в 16 вольт воткнули. а о том, что при зарядке диод запрется и напряжение подскочит на конденсаторе не подумали. как не подумали и о том, что предельное напряжение конденсатора должно быть выше от рабочего расчетного хотя бы на 50%. а возможно и не знали. а вот о том что конденсатор при меньшем напряжении стоит меньше, при той же емкости 100% подумали.
да. именно тот что стабилизируется стабилитроном. или ввести питание от батареи. но тогда это будет немного другой прибор. вся прелесть пропадет. и ионисторы бывают на различные напряжения и емкости.
