Автосигнализация Berkut
Страница 4 из 6
12.09.2012 09:37 #31
Ну с такими паузами как то тяжко.
Реле 904.3747-10. я так понял какое то стандартное автомобильное. на колодке был просто разъем, туда левые провода и перемычки подведены.
От туда видимо берутся сигналы на реле с "самоподхватом" и IGN
MCL-112D2H
Обычно выпаивают из сигналок, чтобы не ставить громоздское автомобильное
в-третьих, нашел реле РС 4520755, вместе с ним кучу диодов и конденсаторов всяко перепаяных между собой и залитых прозрачной гадостью
Мож это и есть реле с "самоподхватом"
Фотку бы хотя бы всей этой батвы.
Значит хотябы примерно так:
Во всей этой (нештатной батве)
Штатные авто реле контакт 30-общий 87а-нз 87-нр
ищеш-замыкаеш- 30--87 (на вс случай через предохранитель)
В "кубике" MCL
Ну скорее так со штатного выхода сигн. блокировка (мож б. насоса)
С "самоподхвата" видимо мозги форсы или катушки з.
ТЕ видимо блокировки две.
Теоретичеси так смотри "штатные" провода которые подходят к этим релюхам. Их обычно можно отличить
РС 4520755-MCL видимо "самоподхват" и MCL у него "сила"
РС-слаботочное, для удержания замыкай на MCL общий и НР (посмотри-на эти выходы по видимому должны подходить штатные провода)
чек не горит
Если "чек" не загорается после вкл зажигания то скорее всего блокировано IGN "мозгов" штатный провод не должен быть толстым.
Штатный пред 5-7А max
Мож. сумбурно но смысл, я думаю понятен.
MCL--примерно такое?
Тип файла: jpg mcl.JPG (33.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg MCL 2.jpg (15.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA; 12.09.2012 в 09:58.
12.09.2012 20:04 #32
Прошу прощения. Осенью заняться сигой не успел, зимой гараж не оттапливается. Зимой же узнал о предстоящем пополнении семейства и все силы были брошены на капремонт спальни дабы малыш себя чувствовал хорошо!работы с машиной сводились к замене расходников!
теперь по теме!
суть вроде уловил-надо конечно руками потрогать! беда в том что очень не удобно лазить. разобрать приборку оказалось легко и просто - буквально 15 минут! а все смонтировано оказалось на блоке монтажном.
один вопрос назрел - на ту реле, которая в блоке лишняя стоит, приходит сигнал того что включен насос омывайки. Потом при включении зажигания включается самоподхватывающее реле и затем где то еще разомкнутая цепь замыкается нажатием на тормоз. я правильно понимаю?
12.09.2012 21:26 #33
Не совсем, нажатие на тормоз, скорее всего идет на упр. (обмотку) реле
и оно замыкает цепь
Набери в поиске "реле с самоподхватом" там их куча вариантов
Но я обычно два ставил (если много току надо")
Мы щас совсем запутаемся.
Сфоткай что сможеш.
14.09.2012 14:57 #34
к сожалению качество только такое. цифровиком туда не подлезть
Вообще во всей этой секретке меня больше всего бесит то, что надо чтобы стекло начало поливать из омывайки. Возможноли просто кинуть какую-нибудь перемычку чтобы после снятия с сигнализации включит зажигание, нажать на тормоз и после этого заводить? Например на той релюшке в монтажном блоке? или это зашунтирует моторчик и он постоянно будет работать?
Тип файла: jpg 09092012072.jpg (121.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 09092012073.jpg (101.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 09092012074.jpg (102.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 09092012075.jpg (142.2 Кб, 0 просмотров)
16.09.2012 01:56 #35
Посмотри провода на реле MCL (похоже оно блокировочное)
Проследи куда идут провода (по всей длине от реле) 1 2 3 от реле в блок предов (фотки плохие)
Те. они должны переходить в "ШТАТНЫЕ" цвета (пайка, скрутка, изолента) одинаковые провода откуси и соедени.
Кот идет к сторонним узлам не подсоединяй.
Сначало не заводи, просто вкл. зажигание.
Я спрашивал и ответа не услышал.
Еще раз.
Никакие кнопки не нажимаем -- вкл. заж.--"чек"(желт. значек) не загорается--нажимаем всякие омыватери-тормоза (пщупай после всех манипуляций реле щелкнет)--на приборке загорается "чек"
-- стартер и АМ заводится--"чек" гаснет ?
Или "чек" вообще не загорается никогда (значит значек просто не задействован)
Те. если ты все правильно соединил то сразу после вкл. заж.(не нажимая всякие омыватери-тормоза) у тебя загорится "чек", значит блокировка мозгов (+15 ING)
и дальше стартер и АМ заведется.
Забыл! Соединяй (провода "откусив" (на некоторой длине от реле) ибо некоторые хитрые умельцы "кидают" нз провод на массу) и на этот случай не скручивай сразу а держи пальцами или вообще возьми провод с фишкой предохранителя и им соединяй)
Тут ничего "военного" нет, ничего не спалиш.
Смотри фото. Удачи. Отпишись
Тип файла: jpg реле.jpg (162.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg MCL 3.JPG (187.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA; 16.09.2012 в 12:39.
16.09.2012 14:42 #36
если снять с сигналки и не производить никаких манипуляций чек горит. По ощущениям блокируется катушки зажигания. Бензонасос качает. Как можно заблокировать катушки с монтажного блока? на них тоже питание через предохранитель идет? Тогда по идее просто достаточно найти где разорвана эта цепь и просто соединить. Тогда пожно, наверное, больше ничего и не делать, все должно заработать!
16.09.2012 18:59 #37
Сообщение от Карлсон
О! Значит не мозги!
Да, если в моторном блоке нет предов то из салона.
На мозги обычно 5-7А на катушки-форсунки 15-20
ДЫК мы и ищем этот разрыв, только отталкиваемся от нештатного реле которое увидели.
Последний раз редактировалось VVA; 16.09.2012 в 19:04.
16.09.2012 20:56 #38
Возможно, подход "с другой стороны" будет эфективней. Смотреть КУДА и КАК подключена сигналка. Исходя СхЭ. http://www.nexia-club.ru/forum/topic/1395.htm
17.09.2012 00:19 #39
Сообщение от lllll
Блокирует не сигналка, а "кулибинский" девайс (в хорошем смысле этого слова). Релюха от которого определена.
Имея Нексию сюда смотреть
Сообщение от lllll
безусловно надо
18.09.2012 16:23 #40
короче сейчас залез в авто! у меня есть талмуд по авто - там все схемы.
Результаты:
от MCL 3 тонких провода (2 с катушки что внутри и один верхний - по рис.) идут на спайку с диодами, конденсаторами и реле РС. Попробовал 2 силовых откусить и соединить через пред. В итоге машина вообще перестала заводиться. Один силовой идет в косичку со штатными проводами и под капот куда то уходит. Второй в монтажный блок и подключен к одному из выходов реле-таймера стеклоочистителя.
Проследил провода от РС и всей фигни что там есть. Все провода слаботочные. 2 шли в косичку с проводами штатными - были врезки, т.е. провода разрезаны и разные концы к 2 разным проводам. С одной стороны в эту приблуду, с другой стороны в блок управления сигнализации. Все остальные концы РС и фигни идут опять же в блок управления сигналкой (либо воткнуты в один из разъемов, либо прикручены к проводу выходящему из блока). Соединял штатные через преды - никакого результата. Авто не заводиться.
Нашел конец связанный с педалью тормоза. Провод идет из клубка РС и уведен аж к нижней магистрали, которая идет под порогом. Далеко идет, еле нашел! Кто то с душой делал
P.S. Я опять в командировку на пару недель. приеду еще попробую полазить. Может что то в голову придет!
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
