опять поднимаю эту тему потому что опять эта машинка накрылась ,в этот раз отказал насос .Водопроводная труба которая находилась над машинкой дала течь ,видимо вода попала на модуль . насос работает микрушка в норме ULN 2003 заменил но проблема осталась судя по схеме ULN 2003 и плате -сигнал поступает с шестой ноги снизу процессора на пятую ногу ULN 2003 и управляется двенадцатой ногой ULN 2003 и прямиком поступает на микровыключатель насоса .следовательно либо бракованный ULN мне пропихнули в магазине либо проблема в проце ,если в проце есть ли возможность каким то другим образом управлять насосом или есть ли другая нога на проце для управления насосом ?,ведь есть же машинки у которых два насоса
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
на плате помпой управляет не симистор, а улн через микро-выключателя, а непонятное то что вольтметр подсоединенный на помпу при сливе нет реакции, а без нагрузки (то есть без помпы) при сливе появляется 220 и через секунд пять начинают моргать все светодиоды но при том микрушка не щелкает
| Ответ |
Страница 4 из 5
