Страница 4 из 4
866 125
9 5
13.04.2014 12:07 #31
Хотя эти транзисторы и комплементарны, в этой схеме этого не требуется. И всё-таки, какие напряжения на выходе стабилизатора и на эмиттерах VT3 и VT5? Ещё надо измерить нпаряжение на истоке полевика. Никакого дифкаскада этому регулятору не требуется.
1 7
13.04.2014 12:33 #32
на выходе стабилизатора 12,3-12,5в на стоке полевика 12,2-12,6в на истоке мультиметр не показывает постоянку что-то прыгает и что-то типа 1,2-1,6в немогу сказать на эмиттере вт3-5 8,4-9,3в
866 125
9 5
13.04.2014 12:39 #33
Мерить надо без сигнала, чтобы не прыгало.
1 7
13.04.2014 12:42 #34
так без него и мерил подключать к магнитофону долго надо ждать пока паяльник нагреется а то оторвался входной проводок
866 125
9 5
13.04.2014 13:23 #35
В таком случае напряжения не в норме, отчего может быть ограничение сигнала. Надо подбором резисторов, помеченных эвёздочкой (*), добиться примерно половины питающего напряжения.
1 7
21.04.2014 11:14 #36
tak ea dovel napreaJENIE do polojeniea polovini pitaIU4EGO rezulitat okazalsea pplohim iz za togo 4to vseo bilo hriplim
866 125
9 5
21.04.2014 12:33 #37
Тогда причиной может быть слишком высокий уровень сигнала. Этот блок рассчитан на стандартный сигнал ЗС (примерно 0,5 в). убедитесь, что сигнал на входе не выше 1 в, а сопротивления R1 и R2 соответствуют схеме.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
22.04.2014 19:27 #38
Майфун в топку.
Подключи к Компутеру.
Уровень подашь-либо с самой Винды,либо с WINAMPа ,али с AIMPа...
Кодек-дешифратор не важен-в твоём случае-перегрузка(решается просто+2 Резика по входу-саженые на землю),либо усил с возбудой-искажение "Ступенька"
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
