Кого мне слушать? )) |
Уважаемые знатоки, эксперты и специалисты так и не ответили на вопрос новичка e=mc2: "Как могло повлиять КЗ питания и сигнальной земли на работу?" Я, новичёк, много раз разряжал конд. фыльтра отвёрточкой на корпус. И ничего. Это не вывело усилитель из строя. А у новичка e=mc2 вывело. Почему?
И что это за ужаснейший хлопок в колонках? Не увиливайте от прямого ответа эксперты. |
)Не паникую я вовсе - просто немного запутался... ![]() Так подключать, как на рисунке ? |
Ну наконец-то...Только Vметр соединяете ПОПЕРЕМЕННО с плечами С-+\-меряете...дисбаланса плечь нет? Нет-садите вход(IN) микры на землю(GND)-смотрите уровень постоянного U на выходе микры при подвешенной нагрузке-Если постоянка есть -микра на выброс...(20 постов назад говорилось...)Без обид-это практика(почему я не пошел в экономисты?...).По MUTE ни чего не делай пока не заменишь 93...Удачи.
Ну наконец-то...Только Vметр соединяете ПОПЕРЕМЕННО с плечами С-+-меряете...дисбаланса плечь нет? Нет-садите вход(IN) микры на землю(GND)-смотрите уровень постоянного U на выходе микры при подвешенной нагрузке-Если постоянка есть -микра на выброс...(20 постов назад говорилось...)Без обид-это практика(почему я не пошел в экономисты?...).По MUTE ни чего не делай пока не заменишь 93...Удачи.
При замере постоянки на выходе в качестве нагрузки можно использовать лампу 220в 100Вт (нет подходящих сопротивлений)? Я таким образом измеряли писал об этом постоянку несколько постов назад. Подключив лампу 100Вт вместо динамика на выходе - при включении бп напряжение быстро поднялось до 18В и быстро опустилось до нуля около 1-2 секунд(тестер в режиме измерения постоянного напряжения). Как это расценивать - есть постоянка, или нет? Она появляется только в момент включения? |
