Есть тестер-уже хорошо.
ШиМ и Полевик поставить лучше новые.Остальные элементы-прозвонка.Плюс не отмеченные (диоды\стаб) в первичке. P.S.Видео удручающее.Наш ответ Китайзской Экспансии...
Последний раз редактировалось corbyn50011; 03.09.2013 в 18:37.
bil00 У вас есть принципиальная схема ,выложенная corbyn50011 и монтажная на плате в ваших руках.Так вот они должны соответствовать друг другу.Проверьте распайку микросхемы на плате,согласно принципиальной схеме .Там все выводы раздельны друг от друга !!!.И остальные радиодетали платы блока питания должны быть исправны!Надо в первую очередь устранить причину (неисправную деталь) приведшую к повреждению стоявшей первой микросхемы.Начните с книги "Справочник начинающего радиолюбителя " М 1980г
Отмечаю у нового поколения склонность к "отрицания к отрицанию"-т.е.неприятие официальной инфо,но с высокими техническими знаниями по оформлению своих запросов .(фото с редактированием,видео в инете,умение задать вопрос ,на который появляется желание ответить). |
добрый вечер! взял на ремонт тюнер tf 4000fi топфилд задача такова ! ресивер не включается на передней панели тобло не горит открутил верхнию крышку там видно чёрная сажа пятно .. б\п идёт писк из под трансформатора на выходи б\п напруги 0 что может вылетит дайте ответ ? за ранние спасибо ..
если на крышки то просто черната там ! с б\п не какое напряжение не идёт мультиметром промерял 0 микросхему заменил не помогло пищит трансформатор не понятно где загвозка и что вылетело ?
тросформатор как бы не пищит а звук как часы тик тик откинул от матеренки платы на холостую блок питание молчит 0 нету не 5в не 12в не 12в не 3.3в по нулям трасформатор холодный и звук токой как часы кобута тикают кандецаторы с виды вроде целые не могу найти причину как то странно ...
