Стиральная машина LG WD 9010SJ нет питания на мотор
Страница 4 из 14
2,219 485
17 2
21.02.2017 09:30 #31
Приведи фрагмент схемы,где она стоит-разьясним...
8 42
1 529
21.02.2017 09:34 #32
Вот ссылка на схему.
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...7&d=1320059671
138 118
14 5
21.02.2017 10:11 #33
Конденсатор служит для управления симистором, а именно - отвечает за форму управляющего сигнала, длительность и прохождение сигнала как таковое.
8 42
1 529
21.02.2017 10:32 #34
Так не в цепи управляющего электрода установлен - не понимаю пока.
А вот +12В вместе с L220 Вольт меня приводят в "восторг" ))
Надо разобраться, что ещё означает вывод WH2-TP.
138 118
14 5
21.02.2017 10:47 #35
сквозная фаза - нормальное явление в схемотехнике. К тому же это силовая цепь симисторов. Вы полистайте литературку по ИИП - про фазу поймете. И про конденсаторы - как работают и для чего служат.
А насчет его функции я откровенно затупил
для плавной коммутации он служит и снижения бросков тока при включении симистора
8 42
1 529
21.02.2017 10:58 #36
Литературу полистаю на досуге, конечно.
Сообщение от Bobr_
Как бы тоже не понятно, ибо у топик-стартера при высохшем оном С132 двиг не крутился.
138 118
14 5
21.02.2017 11:18 #37
Сообщение от E_gor
ну почему не понятно... на него один то зачем смотреть Обратите внимание еще на индуктивность L111. С122 у нас служит для плавности включения и защиты перехода симистора. А все вместе - это колебательный контур, ну или сглаживающий фильтр
8 42
1 529
21.02.2017 11:33 #38
Нарисовал упрощеную схему привода двигла для себя.
Понимаю теперь так,
что L112-C132-TR116-L111-мост= якорь э/д - это чуднАя для меня))
импульсная схема с колебательным контуром привода э/двигателя.
Бобр, благодарен за разъяснения.
138 118
14 5
21.02.2017 12:02 #39
Сообщение от E_gor
Понимаю теперь так,
нет, не так... эта цепь просто включает переменку на мост. С моста постоянка коммутируется релюшками. Они задают порядок включения обмоток, реверс. С них подключается якорь и 2 обмотки статора.
Т.е. у вас сначала собирается схема питания мотора с помощью реле, затем симистор дает питание на схему. Так как-то..
8 42
1 529
21.02.2017 13:38 #40
Реле можно не учитывать для уяснения принципа работы схемы
- оставим только якорь э/д.
Сообщение от Bobr_
Совсем не просто так в цепь переменки 50Гц 220В
навесили индуктивности и ёмкость определённых номиналов,
без которых двиг не вращается, однако.
Тип файла: jpg 1.JPG (44.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 4 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
