Телевизор Funai TV-2000A MK7. Черно-белое изображение
Страница 4 из 7
2 18
15.06.2012 20:11 #31
gauptmann, я думаю напряжение с катодов кинескопа через 3 резистора R617-R619 по 15Ком, через резистор R318 62Ком, через стабилитрон попадает на 22 вывод IС206. Наверное управление. Все резисторы по этой цепи перемерял, конденсаторы заменил.
2,219 485
17 2
15.06.2012 20:13 #32
Строчник...
2 18
15.06.2012 20:18 #33
alexzand,при выпаяном стабилитроне черно-белое изображение есть при впаяном не работает СР. Так может проявляться неисправность.
937 5
8 13
16.06.2012 00:58 #34
Сообщение от alexzand
Строчник...
Ну, тогда и ЦП, и 1214, и кадровую...
Проверь, лучше заменой, D233. Может это ОТЛ так влияет на работу ВП? Да и, вообще, пробегись по стекляшкам. Может за что-то зацепишься.
1,233 63
62 32
16.06.2012 08:36 #35
На D232 на катоде +18V? на аноде +1V.
Это автор писал в самом начале. Смотрим схему и маркировку стабилитрона. Стабилитрон автор менял. Стабилитрон MTZ10B. Ну я почти уверен, что он на 10 вольт. Включен на вычитание напряжения. 18-10=8 и <> 1 вольту. Вывод - микросхеме кирдык. Там конечно есть кондёр 4.7х50в но я бы на микросхему поставил.
2 18
16.06.2012 11:16 #36
Если подозрение на микросхему IC206 Видеопроцессор, так подкидывал с исправного телевизора. Ничего не изменилось. Видеопроцесор исправен. Может ли так влиять ЦП?
2 18
16.06.2012 11:21 #37
Кондёр 4.7х50в менял, также и все литы в обвязке. Только не заменил литы по 0,22мкф и 0,47мкф нет сейчас таких. можно ли поставить по 1 мкф незнаю?
937 5
8 13
16.06.2012 16:14 #38
Сообщение от viktorssa
... Может ли так влиять ЦП?
Если есть сомнения, подставь. Тем более донор рядом. Дело пяти минут. Глюки у ЦП в этих аппаратах нередкость. Но такого проявления на моей памяти не было.
D233 проверил?
2 18
16.06.2012 19:29 #39
Да проверил и все стекляшки, заменил CXA1214P, неисправность сохранилась. Можно поменять ЦП если там кинескоп меньше на 3 дюйма?
937 5
8 13
16.06.2012 19:49 #40
ЦП к диагонали никак не привязан. Маркировка совпадает, значит меняй: TMP...-R214.
Замени ещё C262. И проверь цепи от 8 и 10 ног ТДКСа. Там не так много деталей.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 17.06.2012 в 00:51.
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
