Что то ты не то нашёл, проц другой. Вот тут посмотри: http://www.google.ru/search?q=%D1%88...ox&channel=rcs
Вторичку проверь на КЗ.
Да, увлекайся на здоровье!
Только учиться нужно не только паяльником работать, но и правильно задавать ворпосы, оформлять тему. Правильно заданный вопрос - это половина успеха! Если из вопроса понятна вся суть проблемы, только тогда ты получишь правильный и полезный совет. А иначе мы начинаем гадать: так или этак, результативность, сам понимаешь, какая. Перечитал всю тему, и нигде не увидел, что бы ты перечислил позиционные номера и наименование сгоревших и заменённых деталей. Или ты считаешь, что мы и без этого обойдемся?Цитата:
Нашлась ссылка на схему но она пустая(Orion 2197.pdf ).http://monitor.espec.ws/download.php?id=12214 Больше не нахожу!
На плате наверняка подписаны ноги проца, сравни со схемой, вполне возможно, что на схеме и на плате просто аналоги. В этом случае можешь схемой пользоваться без опаски.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 26.06.2012 в 01:01.
Только учиться нужно не только паяльником работать, но и правильно задавать ворпосы, оформлять тему. Правильно заданный вопрос - это половина успеха! Если из вопроса понятна вся суть проблемы, только тогда ты получишь правильный и полезный совет. А иначе мы начинаем гадать: так или этак, результативность, сам понимаешь, какая.Абсолютно рабочая ссылка. На плате наверняка подписаны ноги проца, сравни со схемой, вполне возможно, что на схеме и на плате просто аналоги. В этом случае можешь схемой пользоваться без опаски. |
Ты опять сути вопроса не понимаешь или просто не отвечаешь. Я же не спросил когда ты поставил, а какая версия? Можно и сейчас скачать самую первую версию и установить, а потом сетовать, что ничего не открывается.
Версия пишет обновлений нет.
Вторичку проверь на КЗ. |
По этой схеме?
http://monitor.espec.ws//files/orion_2197_105.pdf Так это из сообщения 4, а не 2. Из любого БП со вторички выдери диод и поставь. Я, чтобы не ломать голову, обычно ставлю HER307 (308). По схеме это питание видеоусилителей. Можно и UF4007 попробовать. |
