Страница 4 из 18
28.07.2012 20:31 #31
на транзисторе по середин 5 и больше не чего нету БП можно сказать почти заработал - только на плате подписано +12v .А он выдаёт -12v там где -12v даёт-6v где -5 или+5 даёт 0
Последний раз редактировалось sej; 28.07.2012 в 20:40.
28.07.2012 20:56 #32
Транзистор скорее всего MJE13005,с показаниями определись(может щупы не так ставишь?),посмотри правильная ли ориентация выпрямит. диодов,проверь цел-ли 5В выпр.диод(самый толстый)и кондер в его цепи(э\лит).
28.07.2012 21:37 #33
диод самый толсты целый да фактически как DVDко мну попал перекопаный я его докапываю
Последний раз редактировалось sej; 28.07.2012 в 23:58.
28.07.2012 21:51 #34
Копать-так правильно...Без +5В ничего работать не будет ,БП у тебя рабочий.Откинь разьём идущий на основную плату если +5В появится-плохо!Пробла в основной пл.,по +5В.Пропаяй цепь +5В от транса,до разьема-чудес НЕ бывает!Удачи.
29.07.2012 00:34 #35
я просто не уверен на своих местах стоят транзисторы или нет - 1 ЭТО C945 ВТОРОЙ 431C28072012004.JPG Конденсаторы я каждый выпаял и проверил
Последний раз редактировалось sej; 29.07.2012 в 00:56.
29.07.2012 05:27 #36
431-стоит правильно-это регулируемый стабилитрон...(тл431)Если остальные напруги есть попробуй подвесь после диода ,внешний БП +5В,1.5/2А.
Аватар для corbyn50011
29.07.2012 05:37 #37
Гуру в 3 посту указал модель правильно.Держи схему: схема(миниатюра) отличается,но принцип тот же.Обращай внимание на TL431.50% отказов БП,из-за этого элемента.Обрати внимание:Выходные напряжения на колодке отходящих питаний,(на MOTERBOARD) отличаются.(Для схемы ПДФ-твоей схемы)
Тип файла: jpg DVX162.jpg (124.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf БП SONY.pdf (548.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Sony преобразователи.pdf (459.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 29.07.2012 в 13:00.
29.07.2012 21:31 #38
БП перебранный а +5 -5V как не было так и нету.там где +12 -12V показывает -3V.меня интересует 1 транзистор по высокой стороне а второй по низкой.не могли их перепутать?какая у них структура?какой из них П-Н-П а какой Н-П-Н?
29.07.2012 21:57 #39
Ещё раз-ТЛ431(3х ногая хрень-не ТРАНЗИСТОР!)-стоит по холоднй стороне.Сколько вольт на сетевом конде?
29.07.2012 22:50 #40
sej.Чтобы определить проводимость транзистора,возьми любую схему(с подписанными тр-торами)меряй и сравнивай с родной,которая в ПДФ.
Страница 4 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
