Стиральная машина Ariston AVTF 104
Страница 4 из 8
07.12.2012 12:23 #31
Сообщение от zhu
stepa73, какой-же ты наивный. Тэн тут ни при чем. Абсолютно! Хоть амперметр цепляй, хоть вольтметр. Можешь вообще отключить тэн, все должно работать кроме нагрева. Проблема в двигателе, точнее в клеммной колодке. Однажды туда попала влага и теперь шьет через соль. Проверь мегаомметром изоляцию между якорем, статором и корпусом мотора. Если меньше 20 мегаом - так и будешь маяться.
Просто устал в тесном пространстве ванной выдвигать-задвигать, собирать-разбирать. Ок в ваших словах есть зерно истины, если встанет или опять начнет в.. разберу и замерю. Ваши советы? Я так понимаю продуть феном жены для начала Насчет наивности....э.... согласен, в вышеприведенных постах писал, что ремонтирую в первый раз без знания алгоритмов работы изделия. Спасибо за совет.
07.12.2012 12:29 #32
Сообщение от bevelsi
при обрыве цепи тена машинка должна набрать воду начать стирать и дойдя до нагрева должна остановится и будет стоять ждать нагрева при долгом времени не нагрева может выдать ошибку нагрева,это первый вариант машин второй;набирает и стирает бесконечно если нет нагрева
Опять же три последних действия:
1. Клеммы тена более зажаты
2. Размыкание и замыкание клеммной колодки движка для прозвонки.
3. Размыкание все коннекторов на силовой плате
Если тен ни при чем(коннекторы на плате скорее всего тоже) то получается
лечить клеммы на движке надо.
Похоже пользователь zhu - прав.
За время поломки накопилось еще две стирки. Откатаю сегодня если получится.
Аватар для bevelsi
97 215
07.12.2012 13:26 #33
поменяй симистор а там видно будет,я же писал што он может течь,у меня недавно была история с симом двигателя у него были колцевые трещины при пропае движок выдергивался то стирарал то нет иногда крутил рывками так што поменяй а там видно будет(надо действовать а не на клеммы смотреть)ещо бы хорошо замерить тен на пробой на корпус тоже штука западлянская
07.12.2012 15:10 #34
Трещин на пропаях симистора не видел. Поменяю без проблем тока два вопроса:
1. Марка симистора
2. Радиатор на нем-это радиатор или радиодеталь так как он имеет два массивных конца на плате
Ситуация следующая. Поставил стирку-не крутит, разомкнулколодку на движке-не крутит. Добрался до силовой платы, разомкнул, протер все губкой несколько раз, просушил феном жены . Запустил-работает минут через 7-8 слив и ошибка F-01, два пуска с ошибкой после обесточивания...стирает...от етить-колотить.
Еще как проверить пробой тена тестером? Есть указатель напряжения ЛОЦМАН-2 с лампочками тот показывает потенциал при прикосновении к корпусу, двигателю одним концом в режиме test-пищит и лампа горит напротив надписи test.
Надеюсь достирает до конца. И запустит новую стирку.
10 0
Отправить сообщение для zhu с помощью Skype™
07.12.2012 15:18 #35
При пробое тэна на корпус выскакивает ошибка F08. К цепям мотора это не имеет никакого отношения. Повторяю: на вертикалках мерлони есть такой косяк - если однажды от души бухнуть порошка, то пена вылазя во все щели ползет по внешней стороне бака в разъем мотора. Потом начинаются именно такие глюки. Я в таких случаях (на заявках) вытаскивал из колодки двигателя все 6 клемм и цеплял их напрямую к проводам жгута. Все 100% движков начинали вращаться и повторов не было.
Аватар для bevelsi
97 215
07.12.2012 15:42 #36
сим ставь любой тебе постами выше писал alekzand прочитай, Ребята пускай человек поменяет сим потом будем дальше советоват,нам же здесь не видно глюки машинки,а исключать надо варианты постепенно с самого простого и дешового
07.12.2012 17:26 #37
Сорри пропустил марку симистора - ВТА/ВТВ16*800.
Стирка закончилась, обесточил и в холостую счас поставлю еще один раз.
Поставил пока без сбоев.
zhu советуете подсоединить движек напрямую к проводам минуя клеммную коробку?(по типу Мерлони) Кстати при генеральной уборке в районе силовой платы много кристаллов порошка-видать пена просачивалась и делала свое черное дело. Пока глюков нет-вторая стирка. Обычно(с начала проблем) раз отстирала - движек не крутит. Ок возобновлю тему с началом проблем, либо отпишусь дней через 7-8 как там чего.
10.12.2012 21:08 #38
Отгонял 6-7 стирок без проблем. После последних действий, с большой долей вероятности, можно предположить пару причин:
-проблему контактов, при повышении влажности из за солей порошка коротили
-провода в жмуте с силовой платы перетерлись или один(не проверял эту версию, но имеет место быть) немного протерлись от вибрации и при намокании потенциал в них(нем) утекал на корпус или соседний проводник.
Надеюсь к этой теме более не вернусь.
Спасибо всем за советы и внимание.
08.06.2013 21:51 #39
Немного не в тему. Стиралка Аристон AVTL-104EU. Во всех описаниях есть функция "Отсрочка запуска(Delay Timer) 2-4-6-9", но нигде не могу найти, как включить эту функцию. Специальной кнопки нет. По-моему, в документации навешали лапши. Может быть, кто поможет?
2,219 485
17 2
08.06.2013 22:48 #40
Вталмуде пользователя всё должно быть!Аристон,обычно,лишнего не пишет-нет книжки,смотри,разбирайся,мнемоника простая...
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
