Телевизор Patriot КМ-2131, шасси JM2118P. Включается через раз
Страница 4 из 5
23.01.2013 00:48 #31
Сообщение от Norim
...Не происходит запуск бп?...
Если бы не было запуска БП, то не было бы напряжений вообще. Похоже от БП можно отцепиться.
Сообщение от Norim
...В РР на 1-й ноге процессора 5в на безе тр-ра V540 - 0.7в, на базе тр-ра V543 0,7в После кренки 7,9в. При попытке вкл на первой ноге 0в.
Т.е. у тебя с проца не поступает управляющий сигнал на включение 8В и 5,2В. Вот смотри, чем проц недоволен, чего ему не хватает. 3,3В должно быть стабильно на 3 ногах, ничего с ними не происходит в момент включения в РР? Что с шинами SCL, SDA в этот момент? промеряй по ножкам проца, на каких разница при включении и при невключении? Поймаешь отличия, от этого и оттолкнешься.
30.01.2013 19:38 #32
Ребята! Подскажите, почему нет на схеме конденсатора С521? У меня Patriot КМ 2111 на шасси JM-2118P.Кондер выстрелил и на нем выгорела маркировка!Спасибо заранее!
Аватар для gauptmann
30.01.2013 19:50 #33
Сообщение от vad1
Ребята! почему нет на схеме конденсатора С521? JM-2118P.Кондер выстрелил
Афигеть!!! Сам же пишешь "выстрелил" и спрашиваешь, почему его нет. С головой норма?
30.01.2013 21:05 #34
На схеме нет,а он выстрелил...Как у классика-"если на стене в первом акте висит руЖЖо,то во втором оно выстрелит..."Што за патриот?Если стреляет-это пэтриот...Без шуток-фотку дай,своей проблемы...
30.01.2013 21:39 #35
Я не за плату на которой он стоит, а на принципиальной схеме, я скачал с инета схему шасси он там не указан!
30.01.2013 21:46 #36
Так дай ссыль на плату,чтоже мы будем гадать...
30.01.2013 21:55 #37
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...6&d=1358420591
30.01.2013 22:00 #38
Говорим на разных языках-плата(изображение)и схема-разные вещи.
31.01.2013 00:23 #39
Смотри с какими деталями соединен, по ним и ориентируйся. "-", наверняка на корпусе, а вот "+" лита смотри в какую цепь подключен. На крайняк нам выставь свои изыскания. Если схема соответствует твоему аппарату, то подскажем.
01.03.2015 14:42 #40
Попался телевизор с таким же шасси. Вздуты кондёры во вторичке, заменил конденсаторы, оптопару, a1020 на кт316. Нагрузил бп лампой, горит в пол накала, напряжения во вторичках в норме. Подключая строку обратно, включаю ТВ. Индикатор загорается зелёным, нет изображения, звука. Напряжения во вторичках в норме. Куда копать?
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
