Управление асинхронным двигателем
Страница 4 из 9
0 6
19.03.2013 09:54 #31
Сообщение от DmitriyVDN
Запуск двигателя звездой более плавный чем треугольником?
То есть по схеме ниже движок запускается по звезде и затем переключается на треугольник 380В.
Тип файла: jpg 2.jpg (83.8 Кб, 0 просмотров)
84 12
1 1
19.03.2013 11:14 #32
Если двигатель рассчитан на 3x380 вольт, его нельзя переключать в треугольник! Cгорит.
19.03.2013 17:28 #33
Руслан 71
Если есть возможность подвести три фазы, то это предпочтительней.
Магнитные пускатели, реле переключения фаз можно запитать и от220 (НОЛЬ/ФАЗА). Вот готовая схема
http://electric-220.ru/news/revers_e...2013-03-08-336
2,219 485
17 2
19.03.2013 17:51 #34
Определяйтесь уже-ежели выводы без общего(трианкл=треугол.)-это одно...ежели с "общим"-это "звезда"...Звезда,по-любому,лучшее..Имхо.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
19.03.2013 20:23 #35
Сообщение от Руслан 71
реле "звезда-треугольник" применяется для переключения обмоток асинхронного двигателя(АС) с напряжением питания 660в/380в, делается это для уменьшения пускового тока АС , в вашем случае ответ относился к подключению дополнительной емкости к АС при питании от 220в в момент запуска, применять реле "звезда-треугольник" в трех фазной сети для АС 380/220 категорически запрещено
0 6
20.03.2013 10:33 #36
Сообщение от alexzand
Сейчас подключил на 220в. Перемычки на движке "треугольник". Конденсатор (рабочий) 450Мкф. Но не хватает пусковой мощности, после "облегчённого" пуска работает и далее включается нормально. Завтра куплю провод, подведу 380в. и подключу по схеме из поста 27. перемычки на движке поставлю "Звездой". Может куплю заодно конденсатор большей ёмкости, поменять его минутное дело, попробую что с ним покажет.
Последний раз редактировалось Руслан 71; 20.03.2013 в 11:19.
84 12
1 1
20.03.2013 14:52 #37
http://martok.narod.ru/ip/dvigatel.htm
Почитайте о выборе ёмкости конденсатора.450 Мкф очень много.
Аватар для Sergey2
620 307
20.03.2013 20:03 #38
ТРИ ФАЗЫ - БЕЗ ПОТЕРИ МОЩНОСТИ:http://www.irls.narod.ru/rlbt/3fd03.htm
В вашей ссылке Edmondas тоже есть подобный вариант
Сообщение от Edmondas
450мкФ наверно у Руслан 71 опечатка.
0 6
20.03.2013 21:33 #39
Сообщение от Sergey2
Да 450 мкФ.
84 12
1 1
20.03.2013 21:42 #40
А какое напряжение указано на конденсаторе?
Такому двигателю достаточно 40 мкф.
Страница 4 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
