Регулировка двигателя
Страница 4 из 5
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
24.06.2013 22:38 #31
Хочу снимать
это замечательно!
может его еще надо усилять?
ясновидящие в отпуске! параметры двигателя вы в будущем году оглашать будете?
24.06.2013 23:09 #32
eduard-amel
Хотеть можно много, но вот воплотить....
На контакте 7 формируются импульсы и управлять с их помощью двигателем по Вашей схеме не удасться (без всяческих ухищрений).
Да и схема терморегулятора убогая. Регулировка только в диапазоне четверти периода напряжения сети.
41 14
25.06.2013 06:41 #33
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...3&postcount=30
ТС собирается скрестить двигатель с паяльником?
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
2 25
25.06.2013 09:44 #34
Этот терморегулятор я думаю применим не только для паяльника.И что плохого что я его хотел применить и маломощного хотя бы фена.Вот какие ухищрения сделать подскажите ?
Эта схема для паяльника мною проверена и она хорошо работает.
41 14
25.06.2013 10:09 #35
Пока не будет ясно какие ухищрения вы собираетесь делать, в связи с отсутствием телепатов, подсказать что нибудь будет сложно.
866 125
9 5
25.06.2013 12:13 #36
Хочу предложить 2 схемы. Первая является повторителем сигнала управления, т.е. склько вольт на входе, столько же будет на выходе. Вторая является усилителем с Ку=1+R1/R2. С номиналами этих резисторов как на схеме при изменении сигнала управления от 0 до 5 В напряжение на моторе будет 0 - 15 В. Можно сделать ШИМ регулятор, но не на тиристорах из-за известной проблемы с индуктивной нагрузкой.
Тип файла: jpg SV500052.JPG (73.4 Кб, 0 просмотров)
2 25
26.06.2013 09:31 #37
А переменный резистор в эти схемки можно и куда поставить чтобы регулировать частоту?
У меня двигатель на 17 вольт постоянного тока и гдето 1-2 ампера,с фена технич. взят.
Последний раз редактировалось eduard-amel; 26.06.2013 в 10:18.
866 125
9 5
27.06.2013 02:25 #38
Если регулировка скорости осуществляетя потенциометорм, то какова роль управляющего сигнала? В этих схемах управление скоростью производится уровнем управляющего сигнала. И ещё. При токе 1 - 2 А и напряжении источника питания 35 В рассеиваемая мощность реулятора будет около 34 вт, это очень много. Надо либо уменьшить напряжение источника, либо использовать импульсный регулятор.
2 25
28.06.2013 10:27 #39
А вместо транзисторов кт837 и кт 814 какие транзисторы можно использовать?
866 125
9 5
28.06.2013 11:58 #40
Сообщение от eduard-amel
Вместо 837 можно КТ816, КТ818.
Вместо КТ814 - КТ644, КТ639
И любые другие, подходящие по току, напряжению и мощности.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
