Тогда вот это http://elwo.ru/publ/spravochniki/top223/2-1-0-285 проще не бывает импульсных.Или взять готовый блок питания от ноута.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Попробовал в Протеусе нарисовать схему регулятора мощности взятую из первого поста.Подскажите как поставить 7 и 14 выводы микросхемы К561ЛА7 ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1375378680 Что еще надо добавить ? Вольтметры потом добавлю. завтра если будет время, позанимаюсь с ней. Вот схема сетевого мониторинга схема не имеет галван. развязки)
Последний раз редактировалось BERKY; 04.08.2013 в 19:50.
сразу в программе Протэус, как это делается, я писал вам когда разбирались с 3915. Вот в чем преимущество когда мы объясняемся не на бумажках, а понятным нам обоим языками. Что касается дополнительной элл базы для протэуса то скачайте описание этой проги в РАДИОЕЖИГОДНИКЕ № 24 на русском. А вообщем прога настолько богата различными мик- мами, мне например всего хватало. |
Обязательно пробуйте, на любых Форумах по программам электронике
в основном идет диалог в режиме , задается вопрос по схеме, скидывается архивированный файл этой схемы, чтобы каждый который имеет решение вопроса, смог ответить, открыв схему в данной проге, при желание самому исправить ошибку и отправить вам исправленную схему. Что не получается ?,на все не отвечу,ну что знаю помогу. |
Вот кажется получилось:
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1375764856 |
У меня еще возник вопрос, можно доработать схемку регулятора мощности установив в нее простую схему защиты :то есть если в качестве нагрузки использовать нихромовую спираль и при повороте переменного резистора на максимальную мощность спираль не сгорела, а включился индикатор - светодиод и устройство сработало на отключение или не дало автоматически само не превышало заданный предел (кажется правильно назвать схема перегрузки по току)
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1375764856 схему, надо связать между собой отдельные узлы. потом пришлю. |
