Микросхема LM3915
Страница 4 из 7
2 25
21.07.2013 23:28 #31
А как проверить микросхему?Все сделал согласно поста28,напряжения на 6 и 8 выводах тестер показал 0.4 вольта.
141 26
22.07.2013 06:21 #32
Сообщение от eduard-amel
Подскажите по этой схеме хочу сделать индикатор (вольтметр) на светодиодах с плавной регулировкой.По этой схеме при вращении ручки переменного резистора на вывод 5 переключение очень быстро меняется да и то не поочередно.Как растянуть диапазон и сделать поочередность ?
В программе Proteus 7 Professional в папке образцов схем, есть то что
Вам нужно, можете изменять параметры, вообщем "поиграть со схемой"
даю скин-шоп 21 век на дворе, пора схемы не карандашом рисовать
а представлять на обсуждение в программе.
С уважением BERKY
Тип файла: jpg 2013-07-22_071128.jpg (341.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-07-22_091755.jpg (434.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 22.07.2013 в 08:20.
2 25
23.07.2013 07:43 #33
А может быть такое что микросхема испорчена ?. Я ее купил новую в магазине.
А не подскажите,почему при подключении к питанию микросхемы на 9 и 3 выводы не загорается светодиод с вывода 18 и еле горит с вывода 17?Никакой реакции не просходит при замыкании и размыкании 9 и 3выводов.Может слабая сила тока ?Питание на 3 вывод и светодиоды и от батарейки 3 вольта и от 9 вольта и от 12 вольта горят все кроме с 18 вывода.
Последний раз редактировалось eduard-amel; 23.07.2013 в 08:27.
2 25
23.07.2013 12:12 #34
А обязательно как в даташите разделять питание на светодиоды с 3 и 9 выводами и подавать разное напряжение ?
Плату с панелькой для микросхем использую одну и туже, вот что странно при замене микросхем LM3914 на LM3915 в LM3915 горят все светодиоды ,а в LM3914 не все на 18 ноге не горит а на 17 еле.
Последний раз редактировалось eduard-amel; 23.07.2013 в 12:35.
866 125
9 5
23.07.2013 12:26 #35
Вывод 3 - это + питания микросхемы (от 5 до 18 вольт) по отношению к выводу 2 (-). Вывод 9 переключает микросхему в режим полоса - точка, т.е. если на 9 плюс, то режим полоса, что и требуется. Для питания светодиодов можно использовать напряжение питания микросхемы, а можно и другое. При этом надо помнить, что, если это напряжение большое, то микросхема перегревается. Удобнее всего на 3,9 выводы и для питания светодиодов использовать напряжение 5 В. Я так делал, проблем не было.
Ещё попробуй включить электролит между выводом 5 и землёй эдак 100 - 470 мкф.
2 25
23.07.2013 12:42 #36
Плату с панелькой для микросхем использую одну и туже, вот что странно при замене микросхем LM3914 на LM3915 в LM3915 горят все светодиоды ,а в LM3914 не все на 18 ноге не горит а на 17 еле.Почему ?
866 125
9 5
23.07.2013 12:49 #37
А сколько вольт на 5 выводе? Какие значения R1 и R2?
2 25
24.07.2013 01:12 #38
Подаю постоянные напряжения от батареек на 3 вольта(две пальчиковые батарейки) или на 9 вольт (крона) через делитель напряжения использую переменный резистор на 10 кОм или 68 кОм на вывод 5.
866 125
9 5
24.07.2013 04:04 #39
3 В для питания мало, 9 - пойдёт, но через делитель нельзя - напряжение будет падать при увеличении нагрузки, возможно поэтому последний диод не горит, а предпоследний в полнакала. Не уверен, что Крона обеспечит необходимый ток около 120 мА. Если нет адаптера ~220 / -5, то можно включить 4 батарейки. Напряжение на вход (5) нельзя подавать выше, чем напряжение питания. Все напряжения желательно контролировать мультиметром.
2 25
24.07.2013 13:05 #40
А можно для питания микросхемы использовать блок питания для польской тв антенны
на 12 вольт 100ма (это которые с платами усиления сигнала ) ?
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
