Восстановление жесткого диска
Страница 4 из 5
Аватар для ГАРРИК
273 236
09.08.2013 20:01 #31
Скачал в zip архиве ,там есть exe шный файл,похоже для запуска програмы в винде.Только данные с диска сброшу и можно пробовать .И документация имееться в адобе ридере.Испробую прогу..доложусь,прежняя скорость известна,так что сравнить есть с чем.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 09.08.2013 в 20:28.
Аватар для ГАРРИК
273 236
10.08.2013 01:33 #32
Вот это показал смарт,что это ожет означать?
Тип файла: png Снимок.PNG (48.9 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
10.08.2013 02:14 #33
Это означает, что 70 секторов уже переназначено из имеющихся в резерве 140. Кроме того, было 147 неудачных попыток переназначить. Попробуй ERASE или REMAP. Если это "soft-bad" секторы, то поможет, иначе диск на помойку.
Последний раз редактировалось vishz; 10.08.2013 в 06:21.
326 33
1 10
10.08.2013 06:39 #34
Сообщение от ГАРРИК
Может оно и так ,однако он в само начале до 19 разгонялся.
Если хочешь получить реальную скорость копирования, копируй один большой файл на несколько ГБ, а не 1000 МП3.
Если 70 секторов уже переназначено, то команда ERASE не уменьшит их количество.
Скорость копирования после очистки диска не должна измениться.
MHDD устраняет ошибки на диске, а не "разгоняет" диск.
Про то что диск во время работы должен лежать неподвижно (то есть в руки его брать нельзя в то время когда он работает) знаете?
866 125
9 5
10.08.2013 07:22 #35
Сообщение от PaDuyC
Это так, но на диске наверняка есть красно-коричневые блоки, от которых можно хотя бы частично избавиться. Впрочем, этот диск надёжным уже не будет.
326 33
1 10
10.08.2013 08:07 #36
Ценную инфу конечно не стоит хранить, но и обычная флэшка может в любую секунду умереть. А так для фильмецов пойдёт.
ГАРРИК
Утилитой РС3000 (ссылку на которую corbyn50011 в 14 посте давал) сбросить смарт не пробовал?
Много про MHDD
Последний раз редактировалось PaDuyC; 10.08.2013 в 09:59.
Аватар для ГАРРИК
273 236
10.08.2013 13:15 #37
Сообщение от PaDuyC
Само собой,я их разбирал\правда устаревшие модели\там 5600 оборотов и зазоры мизерные.А вообще жесткие у меня храняться в подставке под ноут,для переноса информации я их не использую,только для хранения.А эта WDшка,раньше использовалась и для переноса,однако когда я её взял ,она была в порядке.Потом нисчего начались тормоза,скорость до кб упала,а программа по дефрагментации обнаруживала много системных файлов.Я тогда диск форматировал и убрал один раздел \раньше было 2\ с помощбю утилиты встроеной в 7 ку.После этого скорость в разы выросла ,но всёравно не как было ,ну и ошибки СМАРТ никуда понятно не делись.
Аватар для ГАРРИК
273 236
10.08.2013 13:38 #38
Сообщение от PaDuyC
ГАРРИК
Много про MHDD
Этот диск, я использую как копию диска D.110 гигов информации,так что если он умрет,останеться на диске D,если D вдруг умрет останеться на нём. На счет РС3000 ,разархивирую и вижу файл ICO и еще какие-то папки с файлами ЕХЕ.Она что-же ?И в DOS и в винде может работать?Не понятно как пользоваться ,а в инете информации не нашел.
Тип файла: png пс3000.PNG (55.4 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
10.08.2013 14:20 #39
А зачем смарт сбрасывать? Если смарт правильно их переназначил, то он снова их переназначит. Если смарт ошибочно это сделал, что маловероятно, то просто пополнится запас исправных секторов и всего-то. Важно, чтобы в дальнейшем не увеличивалось число переназначаемых секторов, если не будет новых, то оставшегося запаса хватит, а, если будут, то и 500 запасных не хватит.
Аватар для ГАРРИК
273 236
10.08.2013 14:27 #40
Сообщение от vishz
Обясню как я это вижу.Если сектор переназначен\из резервной области\ то при записи ,а так-же при чтении ,головке приходиться совершать лишние движения перескакивая из основной в резервную область .Отсюда и падение скорости и лишний износ механники.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
