Страница 4 из 4
Аватар для SHREK-2
03.11.2013 04:41 #31
И ёщё. Проведите ходовые испытания. Возьмите кусок нихрома от открытой спирали электроплитки, отмерьте четыре кусочка по 4 ома ( четыре если будете пытать два канала сразу, тестером) и включив ея на выход УНЧ (4 или 8 ом ) если есть генератор звуковой подайте на вход УНЧа нужный уровень сигнала. Погоняйте часа 2, узнаете тепловые режимы аппарата, может быть пару кулеров уберёте
Вместо генератора можно применить сеть через транс, конечно, 50 Гц - это звуковая частота.
Полезно было бы проверить осциллографом УНЧ в перегрузке по входу - чаще всего в этот момент вылазят все возбуды и прочая хрень. Идеально если на выходе прямоугольники, спираль слегка красная...
Источник питания в этом случае (мощность транса) должен просадиться не более 3 вольт на плечо. Сам понимаешь, бООльшая просадка это АМ модуляция УНЧ на звуковой частоте. Что есть не очень хорошо.
Да, тестер врет на измерениях синуса ( вследствие конструкции) в 1,41 раза. Уменьшает.
Т.Е. амплидудное значение всегда выше в 1,41 раза относительно того что кажет тестер (средне-квадратичного). При измерении мах выходной мощности на синусе (мощь электрическая, ибо вы рассматриваете УНЧ сейчас как источник напряжения; Всё по закону ВЕЛИКОГО ГЕОРГА - (U*U/R) это потом она станет акустической (звуковым давлением ) когда выразится через КПД динамика.
Обычно у интернет - хомячков это вызывает ступор и споры.
...И один в поле воин!..
Последний раз редактировалось SHREK-2; 03.11.2013 в 16:13.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
