Реле с задержкой отключения
Страница 4 из 5
26.02.2015 00:54 #31
Если хочется сложнее ...
https://www.google.com.ua/search?q=%...w&ved=0CBsQsAQ
26.02.2015 11:09 #32
Реле чётко срабатывает при подаче питания.Также чётко отпускает после нескольких секунд.
Ув. Новорос много напутал. И немножко прав насчёт разряда конденсатора.Схема использовалась в автомобиле.Питается от цепи "зажигание".После отключения зажигания. кондёр C быстро разряжается через диод Д1 , через схему абтомобиля.
Если схему использовать не в авто, C разрядится через R1 и базу-емиттер T1.
Интересно, как часто будете включать реле?
Последний раз редактировалось Edmondas; 26.02.2015 в 11:19.
26.02.2015 11:16 #33
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Самое простое , что приходит на мысль ... если реле слаботочное ... то и ёмкость конденсатора понадобится небольшая ...
Именно в Вашей схеме реле будет медленно отпускать.А контакт очень скоро выгорит от тока заряда конденсатора...
26.02.2015 11:22 #34
Edmondas ... меняй траву ...
26.02.2015 13:38 #35
Сообщение от Edmondas
Реле хочу приспособить для включения стеклоочистителя и омывателя. Но, два критерия основных: быстрое включение, и быстрое выключение.
26.02.2015 20:49 #36
Сообщение от Игорь069
Тогда ... только тумблер поможет ...
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
26.02.2015 21:30 #37
Реле с задержкой на включение.
Реле с задержкой на выключение.http://forum.cxem.net/index.php?show...40#entry543050
Пост 147.Верхнее-задержка на включение,нижнее-на выключение.
Нижнее я использую для организации функции "постгаз" в ПА.
При указанных в схеме номиналах времязадающих элементов время задержки около 1 сек.
Включает и выключает нагрузку мгновенно,как все реле на таймере.
К выходу таймера подключаю усилитель на N-канальном МОСФЕТе,в цепь стока-катушку реле или в моём случае-катушку клапана и защитный диод.
Остановился в развитии на транзисторах.
27.02.2015 15:15 #38
Возможный вариант печатной платы.Только без реле.
Тип файла: jpg 5 sek..JPG (82.0 Кб, 0 просмотров)
03.03.2015 09:06 #39
Я всё понимаю.
Здесь собрались Гуру паяльника и тестера, но может поступить проще?
http://www.ebay.com/itm/auto-car-led...item20f2fabfb6
Стоит 280 рублей, задержка после отключения питания 12 секунд. ИМХО и цена приемлемая и задержка нормальная. Если бы не курс - пополам бы дешевле стоил.
14.09.2015 12:38 #40
Там было плохо видно. Но я дорисовал. Надеюсь правильно?:
А если эту схему подключить к мигалке. Где 12 вольт подается импульсами примерно раз в секунду?
(Для включения освещения во дворе при открытии автоматических ворот. Там есть вывод на сигнальную лампу которая мигает)
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
