Ссылка на краткое описание работы и ремонт мостовых ИСТ.
http://yadi.sk/d/_0tMYshdDan2Q не пошел, где-то накосячили при перемотке. Пришлось взять БП от спутникового тюнера, перемотал ТПИ на 24В, включил - ВУ-А-ЛЯ!!! Все работает прекрасно! Рекомендую при "БЕЗВЫХОДНИХ" ПОЛОЖЕНИЯХ. |
Здравствуйте. Есть аппарат BRIMA ARC-315-1. Аппарат подключить к тыну. Сделали печку. Как можно изменить блок управления так, что когда температура в печке понизиться или поднимется до нужного значения выключить выход аппарата. пробовали отключить полностью переменный резистор для регулировки Амперам но полностью отключить выход сварочного аппарата не удалось. выход 38 А даже при полностью отключенном переменного резистора.
BRIMA ARC-300 380V по фотографии и по схеме какARC-250Цитата:
у меня DRIMA ARC-300 380V ,накрылась первичная обмотка тр-ра у стабилизатора 24в.Буду искать причину потом отпишусь |
Здравствуйте. Принесли инвертор , VITA MMA-300, но схема такая же как показывал wladim1 . Проблема в том, что вылетает стабилитрон 5,1В в цепи группы (3шт)полевиков (2SK4107) +диод рядом в цепи, ну и соответственно полевики. На холостую работает норм, при подключении маленькой нагрузкt (лампочки), тоже нормально. Начинаю работать электродом - секунд 5 держит потом в защиту уходит и результат стабилитрон, диод, полевики в мусор. Я так предполагаю что то с защитой по току не так?
http://yadi.sk/d/_0tMYshdDan2Q |
Может кому пригодится.
Принесли сделать (надо что бы по быстрому) сварочник . Китай Архос какойто NONAME. Визуально вижу хана преобразователю на 24 вольт. Выкидываю "дохлые" потроха, на коленке переделываю ноутбучный БП с19в на 24в. Час работы с перекуром и рюмкой..
Кто то скажет, что проделанный вами труд элементарен. А я , покопавшись в горе БП от ноутов говорю ещё раз - респект. |
