Автомагнитола LG TCC-6430
Страница 4 из 6
27.01.2014 15:28 #31
Ты прежде определи-какое питание!(на тюнер,к примеру-надо+8В,причем определить ногу по ПДФ/Даташит.
Отправить сообщение для Серенький с помощью ICQ Отправить сообщение для Серенький с помощью Skype™
27.01.2014 15:47 #32
Тюнер это TUN101 или MW/LW TUNER по схеме? Я 5 вольт подал на них и на IC301. Появилось шипение в режиме радио и индикатор станции не горит. Настроился на частоту местного вещания - 105.5 МГц. Слышен только периодический гул, который то усиливается, то спадает на нет. Два раза услышал голос людей Антенна - пятиметровый провод, выведен на улицу... На какой именно тюнер нужно подать 8 вольт?
P.S. Питание на плате подписано, VCC Но, естественно, сверяюсь с даташитом)
27.01.2014 18:33 #33
МВ/ЛВ-это выбор диапазона СВ/ДВ,а тебе,имхо ,надо ФМ.Ну и +5В мало(см.по ДШ на микру).
27.01.2014 20:19 #34
Сообщение от alexzand
Ну да, хотя бы ФМ
Надо бы проверить напряжения на транзисторах Q103/Q408, вроде именно они отвечают за включение тюнера. А транзистор в свою очередь открывается сигналом с IC402, верно?
И ещё. Ничего страшного не будет, если тюнер будет постоянно работать? Если микросхема 402 неисправна, придется транзистор принудительно открывать...
P.S. Простите, ошибся. Не 402, а 401...
Последний раз редактировалось Серенький; 27.01.2014 в 21:02.
27.01.2014 20:23 #35
Я не знаю с каким мануалом ты работаешь-выложи интересующий тебя фрагмент,или дай ссыль...
27.01.2014 21:01 #36
Файл превосходит максимальный размер вложения, ссылка вот. Документ CIRCUIT_&_BLOCK, 4 страница, там схема для модели 6430.
На эмиттере Q105 9.6 вольт. На 7ом выводе IC401 9.56 вольт, соответственно на базе транзистора тоже. На коллекторе - 0 вольт. Вообще нету. Q408 у меня отсутствует.
Попробовал замкнуть коллектор с эмиттером - зашипело радио. Выставил частоту 105.5, воткнул провод в гнездо - очень неразборчивая речь, очень часто прерывается и гудит сильно.
Померил напряжения - на 12 выводе DBL1018 - 8.7 вольт, на 3 выводе IC301 - тоже 8.7. На тюнер (4 вывод по схеме) - 8.85 вольта.
Завтра попробую поймать сигнал с автомобильного ФМ модулятора.
Подскажите, пожалуйста, что ещё может быть...
P.S. В предыдущем моем сообщении не 402, а 401.
27.01.2014 21:38 #37
Отключи(отсоедини)на время нижний тюн(СВ/ДВ),работай с верхней схемой-ФМ front end/DBL/KIA..По ДШ находишь питающие ноги-проверяешь питалово(открывается тр-ром Ку103-подачей в базу уровня"ФМ",тр-р цифровой-просто так не прозвонишь-тока"открывать")...
27.01.2014 22:27 #38
Совсем запутался. Хочу сказать одно, а пишу другое
Я и говорил про Ку103, с маркировкой спутал (105)...
Нижний тюнер не отсоединяется, он впаян в плату выводами... Но я его не трогаю.
Если транзистор не открывается, то возможно, неисправна IC401?
Подавал питание на тюнер, замыкая коллектор и эмиттер Ку103 между собой, при этом на выводах Vcc (или Vdd) тюнера, DBLки и KIA появлялось около 8.5 вольт. Звук радио также появился, только поймать волну я так и не смог...
27.01.2014 22:44 #39
Тебе надо смотреть сигнал ФМосц с ИЦ401(12-я нога вроде)-она осуществляет перестройку,а сама микра управляется по квадратной шине от проца.Смотри ДШ на эту микру(401-ю).На морде частота уставляется?
27.01.2014 22:59 #40
Как этот сигнал глянуть? ДШ завтра гляну...
Да, частота настраивается.
Страница 4 из 6
лыжи, магнитола
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
