Выбор рабочей точки сетевого силового трансформатора
Страница 4 из 4
19.01.2014 19:18 #31
Сообщение от mocart
" Оптимальная рабочая точка - касательная, проведенная к полученной кривой под углом около 30 град."-можно хотябы эскиз?
Мне проще транс с нуля собрать, чем эскиз разместить на форуме. Постройте график: по горизонтали - напряжение, по вертикали - ток. Получится горизонтальная линия резко переходящая в вертикаль. На участке излома проведите касательную. Это и будет оптимальная рабочая точка.
20.01.2014 15:43 #32
Сообщение от anat12
Что ценного в таком ответе ?-имелось ввиду что неясно как проводить касательную .
Последний раз редактировалось mocart; 25.01.2014 в 14:10.
25.01.2014 12:40 #33
Сообщение от volodimmer1
Тогда уж лучше ВКЛЮЧАТЬ сварочник кнопкой на держаке,а дежурную дугу питать от транса 100-200 ватт,вольт 70-80 (по вкусу!),ограничив его ток,0,5А достаточно.
Ребята здесь ведётся разговор про ток ХХ первичной обмотки трансформатора.Вы же делаете акцент на напряжении ХХ и защите от него сварщика , а это другая тема.
25.01.2014 13:52 #34
Сообщение от mocart
То, что Вы можете, если захотите, найти оптимальный ток ХХ для трансформаторной стали неизвестной марки. Для этого и требуется намотать тестовую обмотку и построить график. Хоть и на словах но вполне понятно Вам посоветовали в посте №5. Можно намотать первичку из расчета n=50/S с отводами. Выбирайте, что проще.
25.01.2014 14:30 #35
Сообщение от anat12
Мотал пробную обмотку,подключал ЛАТР,строил график намагниченности так сказать,к нему проводил касательные-рабочая точка приходилась где-то на конец линейной возрастающей от "0" части графика.Вроде всё как для обыкновенного трансформатора выходило.Однако на конце параболической части графика есть точка,при которой с дальнейшим увеличением напряжения ток изменяется минимально-вроде точка перехода стали в насыщение.Ток холостого тока там максимальный получается и потребление из сети соответственно.Но во многих статьях по расчёту сварочных трансформаторов за рабочую советуют принимать именно эту точку входа в насыщение или чуть до неё,пренебрегая потерями.Вот я и спрашивал-почему?
26.01.2014 21:42 #36
Сообщение от mocart
Потому, что у сварочного трансформатора падающая нагрузочная характеристика. Если выбрать рабочую точку с малым током х. х. - то будет ограничена передача мощности из сети во вторичную обмотку за счет большого индуктивного сопротивления первичной обмотки. Точка перехода в насыщение считается оптимальной для сварочного тр. на переменном токе, но тоже является компромиссом. В этом случае надо точнее выбирать напряжение на вторичке. Если менее 42В - то плохо зажигается дуга, а если больше 45В - то краснеет электрод и "падает на колени" питающая сеть. Поэтому для точного поддерживания напряжения нужны отводы на сетевой обмотке. А лучше всего оказаться от такого сварочника. Сейчас достаточно простых разработок, позволяющих построить сварочный аппарат на основе обычного трансформатора с выпрямителем и вольтодобавкой, который варит как инверторный и не садит сеть. Если интересно- посмотрите в разделе "Сварка" тему "Регулировка сварочного тока". Тогда можно применить обычный трансформатор 220/36 2,5 - 3 кВт.
Аватар для ГАРРИК
26.01.2014 22:07 #37
Э не мужики,давайте малость сориентируемся,мы обсуждаем транс с недонапряженным или с перенапряженным режимом.А то маленько путанница выходит.
26.01.2014 22:43 #38
Сообщение от ГАРРИК
Ищем "золотую" середину.
Аватар для ГАРРИК
26.01.2014 23:07 #39
Сообщение от anat12
Дык тоды две темы,создавать потрибно.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
