Телевизор Rainford TV6322, шасси TR602
Страница 4 из 7
01.03.2014 20:49 #31
Ранее сообщал,что БП при отключенной строчке(дроссель L803 +150/115В)и подключённой лампе 60Вт к точке С829 ( от которой отключение произведено) при входе в РР на этой точке в течение около 3сек. затухающие скачки напряжения +140В(макс.), т.е. срабатывает защита БП. Тиристор МСR22-6 не выпаивал пока. У меня был вопрос по стабилитрону TL431 и регулировке напряжения на нём? На сетевой банке С804 +300В и ДР, и в РР.
01.03.2014 22:19 #32
Отключил тиристор MCR22, лампа в ДР мигает редко при величине напряжения на С829 до +90В, при переходе( частота вспышек увеличивается) в РР до +120В с последующим уходом через пару секунд в ДР.
01.03.2014 23:34 #33
C829 и C819 менял?
02.03.2014 00:00 #34
С829 менял 2 раза, а С819 по моей схеме 100nF? Остальные по БП или проверены,или заменены.
Аватар для corbyn50011
02.03.2014 08:29 #35
ESR+Мультик=Что показывает ?
Блок питалово-так долго НЕ Ремонтится-от него прыгыть надА.
02.03.2014 11:48 #36
Сообщение от eygen
...С819 по моей схеме 100nF...
4700Х16
02.03.2014 18:25 #37
Сообщение от Alex-A-N
4700Х16
Во-первых,согласен с corbyn50011- БП столько не ремонтируют! Далее: схемы имеют разночтение,поэтому приведенный 4700,0 у меня под номером С813,но это не критично! Сейчас заменил(он на входе IC804 9+5В)был с утечкой <10КОм).Ситуация не изменилась - срабатывает защита при тех же параметрах. Думаю, может причина в режиме полевика? Заменить его нечем пока. Буду проверять его обвязку (с выпайкой каждого).И ещё,у меня просто нет возможности заниматься ремонтом непрерывно,отсюда это затянувшееся обсуждение! Нижайше прошу прощения перед коллективом!
03.03.2014 23:19 #38
Докладываю.Проверил каждый резистор обвязки полевика, м/сх, оптопары транзюков защиты и по вторичке БП. Все в соответвствии с номиналами. Подкличил тиристор защиты MCR22. Возможно, где-то был непропай.Но! После включения (без строк на лампу) - ДР пару раз мигает и самостоятельно переходит в РР. Лампа устойчиво горит вполнакала, на ней +135В. На IC805 +8V, IC807 +4,9V, IC804 - (3нога +12В), (2нога +2,1В),(1нога +3,5В).После восстановления подключения строк - ТВ включается(без индикации ДР,после нажатия кнопки PROGR на передней панели переходит в РР).Пульта нет,поэтому кнопкой.Вышеуказанные напруги остались, на сетевой банке +300В. Q605(BU2508) выпаивал-абсолютно нормально звонится.На трубеAQUA)+6,4V,G10V,G+140V,N+170V,R+140V,F1,F2-0V,B+135V.Буду проверять цепи накала и видео.
Аватар для FIMA26
04.03.2014 00:03 #39
Это шасси и будет сразу запускаться в РР.
В каком режиме отключаешь от сети с того режима и начнется запуск тела.
Если пультом перевести в ДР и затем обесточить,то при включении в сеть он и будет в ДР.Аннналогично и с РР.
Аватар для gauptmann
04.03.2014 09:24 #40
Там вроде нормально, а тут:
Сообщение от eygen
ничего не понял. Измерь ускоряющее, катоды, и напр. ВУ и назови их своими именами. На экране что? Накал при чём? Его не видно?
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
