Установка Юткина
Страница 4 из 38
866 125
9 5
01.04.2014 09:22 #31
Расчёты совершенно не годятся. Похожее поведение системы будет, если вторичную обмотку трансформатора закоротить. А так наличие такого низкого сопротивления на работу не повлияет, оно будет холодным и почти не будет потреблять мощности. По диодам. Если допустимый ток диодов 500 ма, то, не превышая его, диоды будут работать надёжно. Я в расчётах привёл значение резистора, включённого в низковольтную цепь трансформатора - 193 ома. С таким резистором ток диода не превысит 220/193/45.45=0,025 а, что многократно меньше допустимого. В то же время обеспечивается скорость зарядки. А вот по напряжению диоды работают на пределе. Я уже писал, что в схеме удвоения напряжения на диоде будет 28,2 кВ - это в каждом плече выпрямителя. Если включить по два диода в каждом плече (всего 4), то получим допустимое напряжение выпрямителя 30 кВ. Это при номинальном напряжении сети. Запас небольшой, и скачки напряжения могут его превысить. Целесообразно включить по 3 диода (всего 6), тогда запас по напряжению будет хороший.
А почему Вы так стремитесь к мощности 2 квт?
01.04.2014 09:33 #32
Дончанин
В Ваших расчётах изначально не верно сопративление первичной обмотки тр-ра.
Вы ориентируетесь на сопротивление по ПОСТОЯННОМУ току, надо по РЕАКТИВНОМУ при 50 Гц.
При отключенной нагрузке через дополнительное сопротивление будет протекать ток потерь. Для вашего тр-ра это 300-400 мА. Но лучше замерить.
Если закоротить выходную обмотку (мысленно) то через сопротивление потечёт ток соответствующий вашим расчётам.
2 8
01.04.2014 09:35 #33
Ну, вот я так и подумал, что вторичная обмотка почти закорочена исходя из этой статьи:
h__p://easyelectronics.ru/kondensator-i-rc-cepochka.html
там написано, что конденсатор, когда он разряжен, ведет себя почти как короткое замыкание — ток через него течет без ограничений, устремляясь в бесконечность.
А 2 кВт примерный расчет зарядки/разрядки конденсаторов с выходом на частоту 2 Гц.
По поводу 3 диодов вы правы, но у нас сеть и 190 не натягивает, вот пока и поставил 2 шт.
2 8
01.04.2014 09:41 #34
Ребят, у меня в голове уже каша. Не ловко прямо просить, но дайте практический совет какое сопротивление ставить. У меня есть фехраль мм 2 наверное, много метров, может из нее замутить?
866 125
9 5
01.04.2014 09:44 #35
Но ведь считали энергию - около 100 дж. С учётом 2 гц получим 200 дж. Джоуль - это вт*с. Т.е в идеале источник 200 вт обеспечит потребность. Ну, набросим ещё столько же на потери. Итак 400 вт - с избытком. А для ограничения тока заряда конденсатора служит резистор - это его единственная функция.
2 8
01.04.2014 09:51 #36
Тогда мне не понятно почему дейхан заряжал кондеры в среднем 5 сек?
Ок, давайте пойдем не от мощности и частоты, а от предохранения диодов.
866 125
9 5
01.04.2014 10:01 #37
Это лучше у него спросить. Заряжать можно и по полчаса, только зачем, если напряжение выше не поднимется? Для С=0,25 и 28 кВ сопротивление в первичке по расчётам 193 Ома. Можно поставить 100 -150 Ом для гарантии полноты заряда. Это обеспечит и комфортные условия по току диодов.
2 8
01.04.2014 10:14 #38
Спасибо. Буду пробовать. А если в качестве сопротивления поставить лампочку 250 Вт например, ее сопротивление горящей должно быть где-то 200 Ом:
P=U*U/R, R=220*220/250=193.6 Ом
866 125
9 5
01.04.2014 10:19 #39
Лампочку очень нежелательно. Сопротивление лампочки очень сильно меняется в зависимости от температуры нити. Когда нить холодная, её сопротивление в 10 -20 раз ниже. А как раз в этот момент и требуется ограничение тока.
2 8
01.04.2014 10:30 #40
Ясно. А что-нибудь стандартное (в смысле сопротивление) имеется в продаже, чтобы не выдумывать?
Страница 4 из 38
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
