Простой УНЧ на транзисторах
Страница 4 из 12
05.05.2014 23:47 #31
Сообщение от Юри
Вот собрал.. всё хорошо работает, но при малой громкости начинает хрипеть-заикаться .. при большой и средней очень хорошо работает , может надо мощнее в амперах блок питания поискать..
Причина - малый ток покоя. Одного диода мало, надо попробовать два последовательно с контролем тока выходных транзисторов. А лучше вместо диодов включить транзистор с переменным резистором несколько кОм (крайние выводы к коллектору и эмиттеру, средний к базе) и им установить ток около 20 ма. Транзистор установить на радиаторе мощных транзисторов.
Последний раз редактировалось vishz; 06.05.2014 в 00:20.
Аватар для Юри
06.05.2014 10:16 #32
а ты можешь..
а ты можешь мне дорисовать как подключить транзистор вместо диода, и какой.. потому как не очень понял я
06.05.2014 10:45 #33
Можно любой кремниевый, в т.ч. и p-n-p, только эту схемку перевернуть вверх ногами. Начинать надо с положения движка резистора, соответствующему максимальному сопротивлению.
Тип файла: jpg term.JPG (17.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Юри
06.05.2014 11:28 #34
47..
47 килоом?? как подключать вместо диода?
Последний раз редактировалось Юри; 06.05.2014 в 11:34.
06.05.2014 11:42 #35
Не, почему-то так отобразилось на схеме. Должно быть 470 ом.
Аватар для Юри
06.05.2014 12:02 #36
как подключать
как подключать потом к схеме это устройство.. куда эмиттер куда коллектор..
06.05.2014 12:09 #37
Вместо диода. Коллектор транзистора - анод диода, эмиттер - катод диода. Обращаю внимание на надёжность соединений. Если цепь окажется разорванной, то могут погореть выходные транзисторы.
Аватар для Юри
06.05.2014 12:33 #38
имеются в наличии
имеются в наличии переменный резистор на 4,6 ком и подстроечный на 9 ком.. если не подходят надо идти в магазин за 470 Ом ??
06.05.2014 12:37 #39
Можно включить постоянные резисторы, подбирая один из них, лучше нижний. Ориентировочно сопротивление верхнего резистора будет в 1,5 - 2 раза больше нижнего.
Аватар для Юри
06.05.2014 13:28 #40
так а можно
так а можно поставить верхний на 20 ком а нижний подстроечный на 9,6 ком или это будет большим сопротивлением
Страница 4 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
