Обсуждение: Вольтметр с аналоговой шкалой
Страница 4 из 8
02.03.2015 12:27 #31
Да. Я уже говорил, что "стабилитрон на входе" - это условно.
02.03.2015 20:10 #32
думал на нескольких таких схемках с шагом 1в сделать индикатор напряжения на вход этой схемы ставил резистивный делитель, но чтото непошло .в пределах 70-100в входного напряжения- светодиод не переключается.сжег несколько tl431 что делать не знаю.может подскажет ктонибудь как правильно доработать схемку
Тип файла: jpg Discharge LED.JPG (55.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось elektrik3400; 02.03.2015 в 20:21.
03.03.2015 04:43 #33
Сообщение от elektrik3400
Рисуйте - что делали, какие детали номиналы - всё!
03.03.2015 18:32 #34
уважаемый ZZNIK.
Оcталась одна надежда на ВАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ,своих мозгов не хватает.Это то над чем я мучаюсь вторую неделю
Тип файла: rar схема.rar (2.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось elektrik3400; 03.03.2015 в 18:44.
03.03.2015 19:19 #35
elektrik3400
Просто входным делителем в этой схеме не обойтись. Т.к схема питается от измеряемой цепи. При включении светодиода ток потребляемый схемой возрастёт и соответственно измениться коэффициент деления и выходное напряжение делителя. Прибор самовозбудиться.
elektrik3400 Вам были заданы вопросы. Но сколь нибудь внятных тветов нет....
03.03.2015 19:52 #36
[QUOTE=lllll;166521]elektrik3400
Там что оговорен запас по мощности источника питания при котором будут просадки и самовозбуждения ? ...
03.03.2015 19:53 #37
уважаемый ZZNIK.
Гистерезис схемы нужен какой ? ...
03.03.2015 19:54 #38
ЭТО ИНДИКАТОР КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА 96 ВОЛЬТОВОГО АККУМУЛЯТОРА ПОЭТОМУ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИНДИКАТОРОМ ТОК ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ вот поэтому и думаю-как сделать индикатор на каких-то других составляющих- может логические м.с использовать операционники или чтото еще.пока ничего конкретного еще не придумал.может будут другие идеи?ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИДЕТСЯ ОГРАНИЧИТЬСЯ ОБЫЧНЫМ МУЛЬТИМЕТРОМ А ТАК ХОТЕЛОСЬ НАБЛЮДАТЬ ПО КРАСИВОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ШКАЛЕ:
Последний раз редактировалось elektrik3400; 03.03.2015 в 20:24.
03.03.2015 21:03 #39
Попробуйте пересчитать на более высокое напрядение эту схему ...
https://www.google.com.ua/url?sa=i&r...25491544725069
Тип файла: jpg 2015-03-03_205840.jpg (62.7 Кб, 0 просмотров)
04.03.2015 04:36 #40
уважаемый ZZNIK.
блин, а автокадом нарисовать слабо?(шутка!)
всё-таки нужно общеупотребительные форматы использовать - ищи теперь ставь sPlan, да?
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
