Стабилизатор сетевого напряжения Progress 10000T
Страница 4 из 5
20.03.2016 23:32 #31
Чистишь , меняешь и проверяешь обвязку .
Сервисный Центр на Кирова 102-а тел.0677606442-Костя
21.03.2016 00:25 #32
Сообщение от кошмар
Повозиться придётся - запаяно всё насмерть.
Выпаял и прозвонил подгоревший тиристор
Б>К прямо и обратно = 0,6 Ом
Б>Э прямо и обратно = 16,9 Ом.
Э>К прямо и обратно = 16,9 Ом.
Замеры выявили ещё 4 штуки пока не выпаянных с такими же показателями.
Заведомо рабочего под рукой нет,какие должны быть величины?
Последний раз редактировалось Джимми; 21.03.2016 в 15:42.
21.03.2016 06:23 #33
Сообщение от Джимми
Выпаял и прозвонил подгоревший симистор
Не симистор а тиристоры в нем стоят, хотя-бы по количеству можно догадаться. И электроды у них называются К.А.У. а не БКЭ
21.03.2016 08:20 #34
Фотографи могут етого незнать!
21.03.2016 15:33 #35
Сообщение от kaliya
Ладно,с симисторами эт меня в заблуждение на каком-то форуме ввели,но симистор (симметричный тиристор) представляет собой полупроводниковый прибор,который по своей структуре является аналогом встречно-параллельного включения двух тиристоров.Здесь такая компоновка и реализована.Собственно большой ошибки нет,но исправил.
Да,у тиристоров выводы наз-ся анод,катод,управляющий электрод,но в Datasheet цоколёвка указана как у транзистора(Э,К,Б.),и тут же на картинке с принципиальным изображением 70TPS12 выводы обозначены как у тиристора.
Тип файла: jpg 1.jpg (239.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Принципиальное обозначение.jpg (23.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Datasheet 70TPS12.pdf (131.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Джимми; 21.03.2016 в 15:41.
21.03.2016 15:40 #36
Сообщение от hrpankov
Но я-то знаю
21.03.2016 23:27 #37
Отпаивай и проверяй все , может быть пробой или утечка ! Если не отпаять будет звонится обмотка транса !
22.03.2016 08:29 #38
Много фото это конечно неплохо но полезней будет если срисуеш схему, хотя-бы силовой части. Этого в сети точно не найти.
23.03.2016 07:26 #39
Можно попробовать.
23.03.2016 07:27 #40
Все схемы силовой части стандартные , тиристоры включены ячейками .
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
