Страница 4 из 5
10.09.2014 08:44 #31
Смотрели как меняется сопротивление от давления?
В моем случае оно менялось Ом на 20, при такой дельте точность прямого измерения получается не очень, вот поэтому то я так и интересуюсь что у вас получается с датчиком. В моем случае актуально только диф измерение.
10.09.2014 10:12 #32
при изменении на 20 Ом напряжение на датчике меняется от 1.15 до 1.09 вольта - что в свою очередь АЦП с 235 до 223 ... т.е. на 12 единиц. если за 20 Ом изменяется 1 Атм то получается цена деления 0.1 Атм или даже чуть меньше. мне нужна разница не больше 0.5 Атм. так что все вяжется. плата маленькая и не хочется туда "втулить" много чего...
02.10.2014 19:50 #33
плата готова! все запаял - дописываю программу...
Тип файла: jpg IMG_20141002_193104.jpg (147.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141002_193113.jpg (777.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141002_193144.jpg (886.6 Кб, 0 просмотров)
03.10.2014 06:34 #34
А чертеж печатной платы, видимо, конструктивом задан? Аккуратно собрано, но разводка, прямо скажем, не очень.
03.10.2014 10:06 #35
исходя из размеров корпуса.... а какие есть замечания?
03.10.2014 12:48 #36
Супер!!! Ждем результатов испытаний!!!
03.10.2014 13:00 #37
программа дописана - устанавливаются пороги (верхний и нижний) и критическая температура двигателя (насоса). режим работы гистерезис.... плавный пуск еще не пробовал реализовать.... на ноль-устанавливается потенциометром внутри. реле в сборе с датчиком. теперь полевые испытания! если все будет ок! с включением насоса ине будет сильно греться симистор - буду пробовать плавный пуск. места в памяти МК достаточно еще и половины не заполнено.
Тип файла: jpg IMG_20141003_125044.jpg (760.9 Кб, 0 просмотров)
05.10.2014 09:04 #38
все ок! испытания прошли успешно! реле давления функционирует без проблем и сбоев!
06.10.2014 02:54 #39
Сообщение от Dtolok
Какой был смысл устанавливать трансформатор в одной части платы, а всю силовую часть и ввод в другой?
06.10.2014 08:38 #40
Как себя ведет датчик давления, насколько точные показания? Не прыгают ли цифры. Можете видео снять?
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
