Преобразователь напряжения 6 - 220 В
Страница 4 из 8
12.09.2014 18:38 #31
АлексейС
Именно так....
4 27
12.09.2014 18:42 #32
Спасибо
12.09.2014 18:45 #33
Сообщение от АлексейС
Всем спасибо за участие.Для питания 494 взял вот такую хрень: http://www.radiomir.dp.ua/%D0%BF%D1%...09-lm2577.html Т.е. на затворы мосфетов будет идти 12в.Что не так?
Спасибо.
Нужен драйвер для открытия и закрытия силового транзистора, вот почитайте http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...72997175517152
4 27
12.09.2014 19:09 #34
У меня не открывается Ваш файл.О драйверах понял.В связи с тем что такое вот делаю впервЫе,решил сделать сначала 12/220 и нагрузить ватт на 50 (ссылку на схемку я выкладывал выше).Если я буду счастливым от того что она заработала,тогда уже буду извращаться с драйверами и 6-вольтовым аккумом.
Всем огромное СПАСИБО за участие
12.09.2014 19:17 #35
скорее всего на Вашем ПК не устанолен Adobe Readerhttp://www.adobe.com/ru/products/reader.html
12.09.2014 19:26 #36
terminal
Вы точно подметили, что TL494 не будет работать с МОР или IGBT транзисторами без промежуточного драйвера.
12.09.2014 19:54 #37
Сообщение от Seryj_Ej
Но тогда при неблагоприятном моменте источник будет выключаться, так как по выводу FC происходит аварийное и, замечу, полное выключение. Можно и по FV, тогда он будет петь - тоже не катит.
Правильно. Устрани причину, и только после, подай питание. Несколько дубово, конечно , но так сработала отечественная мысль инженеров.
Про 2153 я имел ввиду не питание микрухи а питание силовой части. Так как поделить 6 вольт пополам на токах 20-30 А без особых потерь сложновато.
Незачем делить. Пуш-пульное включение. Бутстрепный(верхний) драйвер подключается без диода, как и для нижнего ключа.
Возможно. тогда объясните мне почему у 4-5 кВт сварочников, у которых ток в первичке до 13-25 Ампер стоят паралельно 2 IGBT по
50А
В инверторах бесперебойников до 200Вт при токах в первичке до 20А стоят паралельно 2 полевика по 50А. и т.д.
С одной стороны производителю выгоднее поставить несколько корпусов морально устаревших компонентов, которые значительно упали в цене, по сравнению с последними разработками более мощных транзисторов.
С другой стороны такой прочностный запас берётся исходя из характера работы защиты по усредненному току силовой цепи. Когда устройство не имеет поциклового ограничения тока. Проще распределить локально возникшее тепловыделение, на несколько раздельных каналов. Так ли часто используется в ИИП режим current mode?
4 27
12.09.2014 20:55 #38
Сообщение от lllll
terminal
Т.е. мосфетов это не касается?Повторюсь:попробую сваять без драйверов ватт на 50 хотя по схеме - 100вт.В данном случае можно?
Спасибо.
12.09.2014 21:00 #39
АлексейС
"Касается всех приборов управляемых потенциальное управление, в том числе и мосфетов
4 27
12.09.2014 21:15 #40
Вот блин,яуже плату вытравил.Вот,спрашивается,нахрена такое печатать: http://www.diagram.com.ua/list/power...shtml#comments , http://sibac.info/index.php/2009-07-...-dc-dc--12220- итд?
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
