Автоусилитель Prology CLUB CA-200
Страница 4 из 4
21.01.2015 21:42 #31
Чем посмотреть сигнал REMOTE? В наличии только китайский мультиметр. -25 не надо хватает-5.Измерил сопротивление тн1 получилось 2к правда в паралель стоит 6.8к Вроде должно получиться порядка 5к а тут 2к
21.01.2015 22:56 #32
Сообщение от glaha
Параллель - это меньше наименьшего , если правильно помню ...
Это при -5 градусов он 2 к ? ... с ним тогда что-то ни так ... он явно будет отключать преобразователь ... поменяй его ...
22.01.2015 07:59 #33
на нем нет маркировки. внешне похож на в57703. смотрел в енете у этой серии 5,10,30 к.на что можно поменять?
22.01.2015 08:55 #34
Сообщение от glaha
То есть такой ... я так понимаю прикрутить можно любой с отрицательным ТКС , НО НЕОБХОДИМО ИЗОЛИРОВАТЬ ЕГО ОТ КОРПУСА РАДИАТОРА ... ВОЗМОЖНО ПОМЕСТИТЬ В КЕРАМИЧЕСКУЮ ТРУБКУ и приклеить эпоксидкой её к радиатору или прижать ... Сопротивление желательно взять тоже в районе 20 кОм ...
Тип файла: jpg терморезист.jpg (24.2 Кб, 0 просмотров)
22.01.2015 10:29 #35
да такой. только на термопасте и прижат саморезом. один вывод дает коротко на массу. может сдесь собака зарыта. хотя по схеме вроде так и есть. значит любой на 20к.?
22.01.2015 12:13 #36
Сообщение от glaha
Моё мнение ... Да !
Аватар для corbyn50011
29.01.2015 23:07 #37
Сдайте в мастерскую. Если после вас эту (уже) Требуху примут ....
Не в обиду. Думаете заменой одного FUSE трабл изменится. Вряд ли.. Не ваше ЭТО.
НОВОРОСЬЕВИЧ-Ваше терпение достойно похвал.
02.02.2015 10:45 #38
[QUOTE=corbyn50011;163330]Сдайте в мастерскую. Если после вас эту (уже) Требуху примут ....
НОВОРОСЬЕВИЧ-Ваше терпение достойно похвал.[/Q За чем, работает.Заменил электролит с20.В мастерскую? 1 к 3 что вернут (требуху),сей опыт есть.(НОВОРОСЬЕВИЧ-Ваше терпение достойно похвал.)это да.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
